查看: 3078|回复: 28
[维修资料]
进水4大处-最后一处藏的比较严实!
发表于 2016-6-23 13:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想14001
主板版号:LA-3781P
就在昨天接到一个本本给我说是进水的 那就直接拆吧  下面图片是拆开看的进水 图片
看到了吧 就连内存都进水了(内存却是插上不开机了 风枪吹 洗板水刷 内存也ok了)
好大家看到进水的地反了吧  帖子最下面会有本版号的图纸  进过一处一处进水的地方 拍照  一步一步处理  最后发现 3处有问题的
看了图片都是 b+  这里就不细说了 你们看图片 自己对应图片 可以看到得。下面就是处理的地方
进过找电阻飞线ok 跑马了  可是到了 0.30就停住了, 给上次维修那个g480 精华帖差不多  此时我也迷茫了 会是哪里问题呢 陷入一面迷茫啊 我这么仔细    。。。。其实还不够仔细
在此帖最上面 第二张图片 黄纸下面 断线了 是个 19v  然后就飞线  组成了 进水维修4大处  下面是最后一处 和亮机图 还有图片  谢谢观看 给加点分吧
C460A 旭日C462M 462a LA-3781P IHLVX.pdf (1.06 MB, 下载次数: 1)
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
llyx + 5
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-23 13:55:57 | 只看该作者 �
LZ牛。。我看到进水的机器一般不想修
好吧 我也不想修 可这是工作  详情 回复 发表于 2016-6-23 14:31
发表于 2016-6-23 14:17:53 | 只看该作者 �
henhao......
很好 很强大  详情 回复 发表于 2016-6-23 14:30
发表于 2016-6-23 14:30:23 | 只看该作者 �
很好 很强大
发表于 2016-6-23 14:31:30 | 只看该作者 �
wo88888888 发表于 2016-6-23 13:55
LZ牛。。我看到进水的机器一般不想修
好吧 我也不想修  可这是工作
发表于 2016-6-23 15:41:17 | 只看该作者 �
很好 很强大很好 很强大
很好 很厉害 很强大 很大 很强大  详情 回复 发表于 2016-6-23 18:05
发表于 2016-6-23 16:44:45 | 只看该作者 �
进水处只要细心还是可以修好的
那是必须的哦 啊 啊  详情 回复 发表于 2016-6-23 18:06
发表于 2016-6-23 16:48:28 | 只看该作者 �
楼主的确细心,学习了
互相学习 不要这么说  详情 回复 发表于 2016-6-23 18:06
发表于 2016-6-23 18:05:49 | 只看该作者 �
那来的妹纸 发表于 2016-6-23 15:41
很好 很强大很好 很强大
很好 很厉害 很强大 很大 很强大
发表于 2016-6-23 18:06:08 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2016-6-23 16:44
进水处只要细心还是可以修好的
那是必须的哦   啊   啊
发表于 2016-6-23 18:06:26 | 只看该作者 �
寒风2015 发表于 2016-6-23 16:48
楼主的确细心,学习了
互相学习 不要这么说
发表于 2016-6-24 08:34:06 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
lvjingang -10 禁止灌水,请珍惜论坛账号
发表于 2016-6-24 08:34:23 | 只看该作者 �
{:4_111:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
lvjingang -8 严谨灌水
发表于 2016-6-24 08:36:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-24 08:54:45 | 只看该作者 �
修进水的机器完全靠耐心和细心啊
发表于 2016-6-24 09:04:21 | 只看该作者 �
学习了。谢谢
发表于 2016-6-24 09:06:05 | 只看该作者 �
要仔细再仔细  唉  这块板不用烤板吗
发表于 2016-6-24 09:06:34 | 只看该作者 �
有些机器进水大部分都是断线  仔细看基本上都可以修好      很少有进水烧大芯片的
发表于 2016-6-24 09:14:16 | 只看该作者 �
顶,芯片没坏,断线,只能仔细查找。学习了。
发表于 2016-6-24 09:17:34 | 只看该作者 �
211111111111111111
