查看: 13725|回复: 217
AIR A1466进水不通电加不复位维修
发表于 2016-6-23 12:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        客户送来一台苹果A1466笔记本,客户说进了点水,前一天还是好的。
第二天就没用了。一般苹果进水的只要不是很严重估计刷一刷就会好。
我高兴了,看来可以捡钱了。直接通电。发现电源接口指示灯都不亮。
直接拆开发现充电芯片都烧了个洞。板子上无太多进水的痕迹。
先换个充电芯片再说,换完ISL6259,本人有个习惯板子拆出来了。上电之前。
先打下全板大概阻值,一打就发现问题了。L7095对地短路。查图纸
发现L7095为待机的3.42,这个短路比较麻烦一看去的地方很多。直接烧机大法吧。
一烧机摸下,发现EC很烫。看来可能是EC挂了,直接把EC拆下来。再次测量发现
3.42对地没问题了。看来是EC的问题了。直接订EC,
问客服这个芯片要剪板的吧。客服说:“苹果的EC的都可以通用的。”
我有点不太相信,问了下朋友,朋友说这个要料板上拆的。差点被客服骗了。
不管了直接订块料板吧。
挺贵的,要是没修好,还是有点亏本了。哈哈,先换EC吧。
换完之后可以触发了,但是不显,看来高兴早了。
按照正常时序来吧。测量供电,发现内存供电等都正常。CPU供电都正常了。
直接在测PLT_RST吧。看点位图找到测试点。
测量PLT_RST发现无电压,测CPUPG
CPUPG正常啊。这下没思路了,想起论坛HM6X的白皮书。
杨总发的,按照时序来既然CPU电压正常,那么就按照时序来吧。
接下来就是SYS_PWROK了。图纸上找到SYS_PWROK。。
测量到SYS_PWROK为0V,不正常。
这个U1950是与门。老鸟肯定都知道这是怎么工作的。为了照顾新人。
上面的意思就是当AB为高电平的情况下Y才会输出高电平。
就是当U1950的5脚 6脚都为3.3V的情况下3脚的SYS_PWROK才会输出为高。
这里的6脚是SMC_DELAYED_PWRGD,测量6脚为3.3V正常,5脚也为高。
这里如果5脚不正常的话,就需要往前面看了。
5脚是和7脚连在一起,这里要为高的话也需要1脚和2脚都为高。
2脚是CPUPG,前面测量正常,ALLPG是1.8VPG还有5V,1.05V,内存供电的PG。都正常才会发出的。
我这里都正常,这里就不介绍了。需要交流的可以加我QQ交流。
既然5脚 6脚都正常那么7脚无输出难道是U1950坏 了?判断它坏之前先测量下芯片的供电和地。
测量发现8脚供电PP3V42G3H无电压。而且电容C1950有点发霉发黑的感觉,直接拿掉C1950。还是无电压
看来这是断线了直接飞线上来。
再次上电测量发现SYS_PWROK正常输出3.3V了。发现电流几次跳变,直接接屏。
附上亮机图。各位看官帮忙加分啊,需要交流的可以加我QQ:454875360
加我请注明:迅维。
                                      yuchao454875原创。
购买记录
购买人数43价格购买时间
 会员1099387300鑫豆2025-9-2 13:18
 会员5820990.5元2022-8-30 23:03
 会员4183730.5元2022-6-2 17:05
 会员13724360.5元2022-3-4 11:01
 会员14001950.5元2021-12-21 21:13
查看所有购买记录
参与人数 40下载分 +145 收起 理由
黄鑫船 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chenhaolong1990 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
炫彩 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
丨丨丨 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张顺峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qinqinwp121 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
mofe + 2
本文由 会员248026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-23 12:53:59 | 只看该作者 �
帖子写的不错啊,越写越详细了,写帖子就是要多考虑下新手
蓝总也是一样哈,我理论不行啊,好多东西我自己懂,但是要表达出来难,发帖子都发了2个多小时。不能乱发。要考虑大家能懂。  详情 回复 发表于 2016-6-23 13:11
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5
发表于 2016-6-23 12:51:04 | 只看该作者 �
先把沙发坐下,在慢慢阅读。。
既然版主都灌水了,那咱们也得跟上这节奏不是吗?先看了一遍,再来抢板凳坐。  详情 回复 发表于 2016-6-24 11:36
哈哈,如果我发的有错误请私聊告诉我哈哈。我理论不怎么好。说的实话  详情 回复 发表于 2016-6-23 13:10
版主带头灌水,你完蛋了,小心被举报  详情 回复 发表于 2016-6-23 12:56
发表于 2016-6-23 12:56:09 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-6-23 12:51
先把沙发坐下,在慢慢阅读。。
版主带头灌水,你完蛋了,小心被举报
好不容易坐一次软绵绵的沙发你就放过我吧  详情 回复 发表于 2016-6-24 12:00
发表于 2016-6-23 13:02:46 | 只看该作者 �
苹果 Air A1466  A1369,一般修的都是进水的。。。。。
这个机器进水容易出现暗屏。  详情 回复 发表于 2016-6-23 13:12
发表于 2016-6-23 13:06:04 | 只看该作者 �
为什么你的料板买成90块  ?
料板不贵,我把价格打个马吧。怕客户看到不好  详情 回复 发表于 2016-6-23 13:12
发表于 2016-6-23 13:10:15 | 只看该作者 �
先把沙发坐下,在慢慢阅读。。
发表于 2016-6-23 13:10:46 | 只看该作者 �
进水的机器就是麻烦,有时电阻电容,掉盘儿了,看都看不出来.
这个需要看大概是哪里的问题,然后找图纸看  详情 回复 发表于 2016-6-23 20:07
发表于 2016-6-23 13:11:15 | 只看该作者 �
多写一写自然就会表达出来了,以前我刚发帖子的时候也是一样,后面慢慢的就顺了  详情 回复 发表于 2016-6-27 19:22
发表于 2016-6-23 13:12:14 | 只看该作者 �
这个机器进水容易出现暗屏。
发表于 2016-6-23 13:12:38 | 只看该作者 �
我在火星修电脑 发表于 2016-6-23 13:06
为什么你的料板买成90块  ?
版主写的好仔细啊,有没有苹果时序分享个  详情 回复 发表于 2016-6-26 23:00
发表于 2016-6-23 13:31:37 | 只看该作者 �
楼主把U1950的第7脚用个20K电阻上拉一个3V的电压可以吗?我这有一个一样的,但是8脚供电有,1,2脚有高电平,芯片也换了还不了,7脚阻值也正常的.就是不出电压.
你直接接上去试下。你换了U1950吗?  详情 回复 发表于 2016-6-23 20:08
发表于 2016-6-23 13:35:53 | 只看该作者 �
苹果机器修起来就是麻烦
也还好吧,至少进水没有那么腐蚀的严重  详情 回复 发表于 2016-6-23 20:08
发表于 2016-6-23 13:43:16 | 只看该作者 �
写得很详细啊,连我这个小白都看得懂
看的懂就好,我发帖就一上午左右。为了就是大家看懂  详情 回复 发表于 2016-6-23 20:09
发表于 2016-6-23 13:45:32 | 只看该作者 �
苹果一点都好修,楼主技术不错啊!
发表于 2016-6-23 13:45:56 | 只看该作者 �
好技术   学习了
发表于 2016-6-23 13:51:06 | 只看该作者 �
牛逼,学习了
发表于 2016-6-23 14:00:20 | 只看该作者 �
苹果EC用多大的锡珠植啊
用0.35的,0.45太大了  详情 回复 发表于 2016-7-11 10:17
一般我用0.45的直球  详情 回复 发表于 2016-6-23 20:09
发表于 2016-6-23 14:10:46 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2016-6-23 14:10:58 | 只看该作者 �
直接用一根铜丝飞线感觉有隐患,能不能从别的电路通过电阻上拉
这个8脚就是待机的3.42V没什么隐患啊,不需要接上拉电阻  详情 回复 发表于 2016-6-23 20:10
