查看: 3852|回复: 5
[已解决]
联想L-ARS760C1 品牌机触发会自动断电维修
发表于 2016-6-21 18:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-ARS760C1 客户拿过来问可以修主板么,到手故障是触发后十几秒会断电,客户说会不会把CPU弄坏了,这种不能插PCI-E诊断卡,去掉内存不报警,于时换了CPU去试,触发不断电,但也不会报警,大概测试全部电压都正常,我和客户说留机修吧,于是报了一个价,同意修,先下载一个BOIS刷上去,结果一样,最后用手去摸,发现时钟IC发热不正常,原来会断电几秒,这芯片也热,看来这个时钟IC挂掉了,IC芯片是9LPRS475CGLF   找完料板都没有找到一样的,唉,这个IC加快递费也要20块钱了,和客户说定配件,没有那么快就能弄好,于时等芯片到,两后到了,换上,不掉电了,不上内存也会报警,有希望,总算不会亏,最后符上这能亮机的BIOS ,修到主板很少遇到时钟坏的,在我手上换时钟IC好,不会超过5块, 联想L-ARS760C1 V1.rar (547.11 KB, 下载次数: 11)
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-21 21:09:47 | 只看该作者 �
这块应该是富士康代工的吧?
发表于 2016-6-21 21:34:51 | 只看该作者 �
发错板块了。。
发表于 2016-6-21 21:45:23 | 只看该作者 �
AM2的吗
发表于 2016-6-21 21:47:08 | 只看该作者 �
头一次看到始终芯片坏。
发表于 2016-6-22 07:06:08 | 只看该作者 �
台机的板子收不起来价格啊
