查看: 27760|回复: 21
长城网络还原大师如何关闭
发表于 2015-10-27 17:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城台式主机,想重装系统,但有长城网络还原大师,关闭不了。打入密码000000、greatwall、GreatWall,都是提示错误。把硬盘取下来,装好系统,再装回,提示文件丢失。进入BIOS,也找不到关闭还原大师的选项。请各位帮忙。
发表于 2015-10-27 18:37:20 | 只看该作者 �
启动时按Del键,进行入主菜单后→Integrated peripherals,找到harddisk safety,选择disabled,则可以关闭,试试看
找不到这个选项。  详情 回复 发表于 2015-10-28 09:03
发表于 2015-10-27 18:52:58 | 只看该作者 �
长城网络还原,难道是你自己安装的软件??,这种重新刷BIOS应该解决了
长城电脑自带的。  详情 回复 发表于 2015-10-28 09:04
发表于 2015-10-28 09:03:46 | 只看该作者 �
xuhaijun15 发表于 2015-10-27 18:37
启动时按Del键,进行入主菜单后→Integrated peripherals,找到harddisk safety,选择disabled,则可以关闭 ...
找不到这个选项。
发表于 2015-10-28 09:04:03 | 只看该作者 �
长城电脑自带的。
发表于 2015-10-28 14:17:25 | 只看该作者 �
hidve 发表于 2015-10-28 09:03
找不到这个选项。
这样啊,这个会不会在BIOS里做了保护,把HDD的一部份引导区保护起来了。你可以进下BIOS去在Security标签下找到Secure Boot选项,回车进入,把第一项Secure Boot从“Enabled”切换为“Disabled”在按ESC键回退到主界面,在Startup标签下找到UEFI/Legacy Boot选项,把默认状态UEFI Only改成Legacy Only后按F10保存。在试着从新装下系统,记得在装系统时把HDD在从新格式化下,不要用Ghost镜像去装系统,用纯净版一步步去装,用安装系统里的格式功能去格式下HDD,记得要把HDD全格。再试试看行不行
可以吗?能解决吗  详情 回复 发表于 2015-10-29 16:19
发表于 2015-10-28 15:53:48 | 只看该作者 �
重新刷个原主板的bios试试看。
发表于 2015-10-29 16:19:03 | 只看该作者 �
xuhaijun15 发表于 2015-10-28 14:17
这样啊,这个会不会在BIOS里做了保护,把HDD的一部份引导区保护起来了。你可以进下BIOS去在Security标签 ...
可以吗?能解决吗
可以解决。安装win8.1。谢谢!  详情 回复 发表于 2015-10-31 14:47
发表于 2015-10-29 22:21:58 | 只看该作者 �
SHIFT+f11如果没记错应该是这个进入长城还原卡的快捷键.。然后找到卸载还原卡就OK了
这样啊,学了一招,,我以为是BIOS里的呢  详情 回复 发表于 2015-10-31 16:00
发表于 2015-10-30 11:02:46 | 只看该作者 �
这个应该是HDD的部份引导区保护起来了
发表于 2015-10-31 14:47:50 | 只看该作者 �
xuhaijun15 发表于 2015-10-29 16:19
可以吗?能解决吗
可以解决。安装win8.1。谢谢!
发表于 2015-10-31 14:49:03 | 只看该作者 �
谢谢各位!按照xuhaijun15 同学的方法,安装上win8系统。
发表于 2015-10-31 14:53:57 | 只看该作者 �
呵呵,大家相互帮忙而已,解决就好,是改BIOS的保护解决的吧。一般这种都是引导区保护导致的。
发表于 2015-10-31 15:59:31 | 只看该作者 �
这是哪路来的神仙,,,这么会有这玩意呢,是BIOS里面的吧,重新刷
发表于 2015-10-31 16:00:16 | 只看该作者 �
建议不要用长城的机器。我们这里有一个点,维修率好高  详情 回复 发表于 2015-12-25 22:07
发表于 2015-12-25 22:07:21 | 只看该作者 �
品牌机器的故障率都不低。  详情 回复 发表于 2016-2-13 08:48
发表于 2016-2-13 08:48:51 | 只看该作者 �
品牌机器的故障率都不低。
发表于 2016-6-21 16:59:10 | 只看该作者 �
楼主好了吗,我这个也会出现《长城网络还原大师-增霸卡专业版》装系统还会蓝屏??求解
不会吧  详情 回复 发表于 2016-6-22 09:27
发表于 2016-6-22 09:27:36 | 只看该作者 �
不会吧
发表于 2016-6-23 09:59:52 | 只看该作者 �
换硬盘可以装
哦哦  详情 回复 发表于 2016-6-23 10:32
