查看: 8407|回复: 19
THINKPAD T420开机不显 维修一例
发表于 2016-6-23 10:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T420独显的机器
板号:LNVH-41 AB580
开机不显,电流跳变多次最后1.3A左右。看起来像是在显卡那一块
板子拿到手,同事交代上家已经换过屏,屏线。
外接键盘,灯亮;  测LVDS的那个什么EDID也有波形,基本上显卡已经过了,可以排除先。
那就从LVDS接口下手,但愿能捡个菜
一番测量后,发现故障点在 30脚,背光开启:0v   还有屏供电2,3,4脚,也是0v
背光开启来源于u42, 97脚BLON_OUT,
而它又受控于96脚VGA_OUT, 而VGA_OUT又来源于U10
屏供电电路最终也是来源于u10,4脚
U10,双显卡控制信号切换芯片。
实测,16脚5v正常;1脚 3.3v(这个说明显示控制信号来源于集显,应该是这样的)
7脚是背光输出 实测有3.3v。。。  难道联想芯片u42挂了???
继续,4脚时屏供电开启信号,0v。来源是3脚,桥发出来的。也是0v
这之前走过很多弯路,显卡还被我干过。。。。
说下转折点:本来准备要干桥的,但还是想碰碰运气;看看把屏供电,背光人为弄出来会不会好
要想先把屏供电弄出来,先把R433干掉,找个合适的3.3v接到点图的测试点去
就在这发现有断线,上实物图:
PANEL_POWER_ON_I 信号断线,引发屏供电使能信号出不来,飞线后,终于亮机了
u42背光那一块还有点迷糊,不知道这芯片啥子原理。。。
上张亮机图
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
冬至的那天 + 2
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-23 10:32:36 | 只看该作者 �
路过学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-6-23 10:37:59 | 只看该作者 �
飞线大师,有示波就好修呀,没有要做烂显卡了
发表于 2016-6-23 10:47:26 | 只看该作者 �
这也是没办法的事
发表于 2016-6-23 10:55:13 | 只看该作者 �
666666
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
lvjingang -10 严谨灌水,请珍惜论坛账号
发表于 2016-6-23 11:12:27 | 只看该作者 �
感谢楼主分享   加分学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-6-23 11:20:52 | 只看该作者 �
U42应该是屏参!!!
发表于 2016-6-23 11:31:53 | 只看该作者 �
飞线解决啊
发表于 2016-6-23 11:51:33 | 只看该作者 �
分析的不错.
发表于 2016-6-23 11:53:58 | 只看该作者 �
u42坏了没有?换了吗?
u42没坏  详情 回复 发表于 2016-6-23 11:55
发表于 2016-6-23 11:55:40 | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2016-6-23 11:53
u42坏了没有?换了吗?
u42没坏
发表于 2016-6-23 11:56:42 | 只看该作者 �
U42应该是屏参
发表于 2016-6-23 15:34:29 | 只看该作者 �
   感谢楼主的分享     路过学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2016-6-23 15:59:15 | 只看该作者 �
技术不错,顶一个
发表于 2016-6-23 16:02:23 | 只看该作者 �
thinkpad设计的就是麻烦
发表于 2016-6-23 17:00:34 | 只看该作者 �
屏供电开启信号,
发表于 2016-6-24 10:07:55 | 只看该作者 �
学习了。 厉害的LZ
发表于 2016-6-24 10:20:42 | 只看该作者 �
学习了。 厉害的LZ
发表于 2016-6-24 10:45:45 | 只看该作者 �
飞线  解决了吧
嗯,就是线路长了点  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:58
发表于 2016-6-24 10:58:00 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2016-6-24 10:45
飞线  解决了吧
嗯,就是线路长了点
