查看: 7737|回复: 32
[surface]
微软surface闪logo掉电关机 蓝屏维修900台经验总结
发表于 2022-3-27 01:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         我以前维修量一般,随着维修量多,很少去发一些东西。以前也不少同行问我pro5 6闪logo掉电问题,但以前经验少,关于掉电问题把自己都搞晕了。现在维修经验多,免得同行私信我一直问修哪些,今天全部写出来。
       1.surface CPU锁屏0.4是电池问题,或与电池相关的电路,或USB接口处进水。
       2.闪logo关机,一般上电0.4左右是要刷bios,即需要合成bios。 如果0.07掉电是CPU挂。如果是0.03闪logo掉电注意3V短路。如果0.17掉电其它电压出来了,CPU电压没出,更换CPU电压供电芯片。芯片带资料。
       3.蓝屏问题, 硬盘造成蓝屏60%,一般可以进PE测硬盘工具测测,如果有红色条码,需要换硬盘。如果硬盘没问题,测内存跑码20分钟,如果它没问题,就是CPU坏了,,不管游戏本还是这种本本,只要CPU一直处于高热状态工作, 怎有一天一定会蓝屏,而且加热或重做都不好,只有更换CPU,而且这款没有CPU散热风扇,所以容易坏。
       4.这个机型,也遇到花屏的,重做能好个几天,几天后又花屏了,返修。然后又重做CPU,又返修,最后是换CPU好的。最后的总结就是CPU玻璃晶片与CPU自带的线路板之间也存在着焊点的,是CPU内部虚焊了,所以搞不好, 之前做显卡然后爆珠出来,不就是那回事吗!
       5.卡logo,不就硬盘坏就是CPU坏。
       6.5V电路全部烧毁,需要全换才ok.
   说了这么多,并不是哪个板,我都能修好, 但这些能解决80%的故障,如果你还有修的乱七八糟的,说不定,我也搞不定。
      最后说一句,同行之间都是相互支持和发展,在这个艰难的时刻,说不定我们再相互搀扶着走一段时间,也许以后没路了,如果您有正好需要更换CPU的,又没CPU,这个CPU带码,那么不妨找我吧,刚好进货一批带CPU的废板。上图,V:13714321191
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dahai + 2 精品文章
蓝色笔迹 + 2 没修过surface,但值得加分。
发表于 2022-4-18 14:08:38 | 只看该作者 �
广告贴还这么高质量,学习了
发表于 2022-3-28 23:00:54 | 只看该作者 �
这个多板子,不错不错!!!!
发表于 2022-4-16 14:51:30 | 只看该作者 �
请问一下Surface PRO5单独用电源不接电池可以开机吗?还有EC有没有程序?
发表于 2022-4-18 12:21:24 | 只看该作者 �
你好,想买个surface pro5 的EC
发表于 2022-4-18 15:37:09 | 只看该作者 �
这是专业surface啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2022-5-23 22:58:08 | 只看该作者 �
这种 机型 的电脑一般修客户报多少钱合适,不开机的比如小问题的,先不往大问题的上面说600起步合适不?
差不多 拆机有风险  详情 回复 发表于 2022-11-28 11:30
发表于 2022-5-26 07:38:02 | 只看该作者 �
楼主在牛A与牛B之间 谢谢楼主分享经验
发表于 2022-5-26 09:59:28 | 只看该作者 �
好技术也是练出来的,能把经验分享出来,更好,谢谢分享。
发表于 2022-5-26 23:02:04 | 只看该作者 �
好经验,一般屏没坏的,我不太敢拆,怕破。
发表于 2022-7-12 17:19:15 | 只看该作者 �
看起来是专业的。
发表于 2022-7-12 20:10:09 | 只看该作者 �
微软的笔记本还没有修到过
发表于 2022-8-2 09:37:57 | 只看该作者 �
料板有工厂卖么 哪里搞得这么多还带cpu
发表于 2022-8-2 09:39:30 | 只看该作者 �
CPU 锁屏是啥意思?我碰到一个,接电池进系统老是自动休眠,死按开关没反应那种,有时也能唤醒,但是不接电池,不会自动休眠,按开关键也很容易唤醒。
发表于 2022-8-2 11:09:08 | 只看该作者 �
我不是怕修电路,只是怕拆坏屏幕。自从拆坏了自己回收回来的一台pro4换总成没安装好再拆出来就搞裂了  心里就有阴影再也没拆过了,那玻璃太容易坏了  有什么好方法吗
专业的事交给专业的来,发过来我帮你拆  详情 回复 发表于 2023-3-26 11:10
发表于 2022-8-5 09:26:02 | 只看该作者 �
surface5  ec坏了,换了,是不是触摸没法用了。
发表于 2022-10-5 22:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬卖surface的配件吗
发表于 2022-10-6 10:32:26 | 只看该作者 �
高质量贴!
发表于 2022-10-6 15:36:44 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-10-6 15:37:20 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
