查看: 4715|回复: 12
[求助中]
歌厅点歌用的触摸显示器不亮机
发表于 2016-7-2 16:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
歌厅点歌用的触摸显示器不亮机,2台都是一样的问题,指示灯是亮了,开机一瞬间升压条能升压到68V,这是正常的,但屏没亮,1秒后就掉电到12V,再量开启信号就为0,再开机量开启信号有5V,很快就掉到0了,看来这是cpu保护了,我怕是逻辑板短路,就把逻辑板拨了再量,还是一样的。这是灯条坏了保护了,还是驱动板坏了。
最后找到一条led灯条。一点亮了,说明是灯条坏了。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-2 18:53:23 | 只看该作者 �
这都是通用板做的,,,,,,
发表于 2016-7-2 19:19:04 | 只看该作者 �
估计灯条坏了 保护了吧
是灯条坏了,开始我看一开机cpu就保护了,我还以为逻辑板有短路,拨了屏线也这样了,就以为是驱动板坏了,以前修lcd的灯管坏都高压板保护。最后查资料,led的灯条坏就是驱动板mcu保护。再上个烧坏的灯条图处片 [att  详情 回复 发表于 2016-7-3 10:34
发表于 2016-7-2 20:13:04 | 只看该作者 �
这个可不太好换。触摸屏的有的贴的很死,拆的时候要小心些,不知楼主修好没有?
发表于 2016-7-2 21:56:27 | 只看该作者 �
一般这种都是因为灯条有问题的,直接保护了。
是灯条坏了,开始我看一开机cpu就保护了,我还以为逻辑板有短路,拨了屏线也这样了,就以为是驱动板坏了,以前修lcd的灯管坏都高压板保护。最后查资料,led的灯条坏就是驱动板mcu保护。再上个烧坏的灯条图处片  详情 回复 发表于 2016-7-3 10:36
是灯条坏了,开始我看一开机cpu就保护了,我还以为逻辑板有短路,拨了屏线也这样了,就以为是驱动板坏了,以前修lcd的灯管坏都高压板保护。最后查资料,led的灯条坏就是驱动板mcu保护。再上个烧坏的灯条图处片  详情 回复 发表于 2016-7-3 10:35
发表于 2016-7-3 10:13:50 | 只看该作者 �
我只想知道 这种收费跟普通的一样还是不一样?
一样的,100一个  详情 回复 发表于 2016-7-3 10:24
发表于 2016-7-3 10:24:24 | 只看该作者 �
一样的,100一个
100一个是同行价吗  详情 回复 发表于 2016-7-3 10:26
发表于 2016-7-3 10:26:11 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-7-3 10:24
一样的,100一个
100一个是同行价吗
发表于 2016-7-3 10:34:14 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-2 19:19
估计灯条坏了 保护了吧
他保护之后升压起来的电压会掉下去的  详情 回复 发表于 2016-7-3 10:38
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-3 10:35:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-3 10:36:19 | 只看该作者 �
还有就是想请教一下,原来开机测的时候,升压到了68.我换了这个灯条后,开启信号也是2.8闪一下就没了,也没升压,只有12V,但屏还亮了,测试了一夜,一点问题也没有,这是什么情况呢????
发表于 2016-7-3 10:38:18 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-7-3 10:34
是灯条坏了,开始我看一开机cpu就保护了,我还以为逻辑板有短路,拨了屏线也这样了,就以为是驱动板坏了 ...
他保护之后升压起来的电压会掉下去的
还有就是想请教一下,原来开机测的时候,升压到了68.我换了这个灯条后,开启信号也是2.8闪一下就没了,也没升压,只有12V,但屏还亮了,测试了一夜,一点问题也没有,这是什么情况呢????  详情 回复 发表于 2016-7-3 10:45
发表于 2016-7-3 10:45:18 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-3 10:38
他保护之后升压起来的电压会掉下去的
还有就是想请教一下,原来开机测的时候,升压到了68v.我换了这个灯条后,开启信号也是2.8闪一下就没了,也没升压,一直只有12V,但屏还亮了,测试了一夜,一点问题也没有,这是什么情况呢????
