查看: 3168|回复: 9
求助:金长城1559M行副不 可调?
发表于 2008-5-21 22:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1559M.pdf (99.89 KB, 下载次数: 36)
发表于 2008-5-22 05:34:17 | 只看该作者 �
和 数据没有关系  把122电压修上来 就 好了
发表于 2008-5-22 09:37:32 | 只看该作者 �
零件检测都 没有 坏,查了 好久了。
发表于 2008-5-22 09:50:19 | 只看该作者 �
怎么可能呢?
一定有没有查到的地方
中点电压是多少呢?
发表于 2008-5-22 12:42:48 | 只看该作者 �
换个新的TIP122试试看,不过不应该是负数
发表于 2008-5-22 20:25:47 | 只看该作者 �
TIP122刚开机时是有电压,进入WINDOW后就负压了
发表于 2008-5-22 21:30:59 | 只看该作者 �
行幅效正电路``
没电压 注意查那几个2极管
发表于 2008-6-3 18:18:27 | 只看该作者 �
拆调tp122
后开机看行幅是否变小,就是行幅调节电路有故障,如果没有变化就换高压包试试
发表于 2008-6-3 20:06:20 | 只看该作者 �
TIP122 C脚电压的确是低了。。。。。
发表于 2009-3-19 14:05:19 | 只看该作者 �
我在修理长城1559M显示器!我发现电路图与实际电路板很多地方不同!您的帖子我不知如何回复!但发个带尾板的电路希望对您有帮助!
长城1559M.pdf
181.36 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
