查看: 7459|回复: 25
求助!这个丝印是啥芯片?
发表于 2016-5-29 12:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个丝印是啥型号芯片? 12v输入,5v输出,en=3.2v是1状态
sot23-5的5v稳压芯片
1脚=en
2脚=gnd
3脚=nc
4脚=out-5v
5脚=input-vcc
发表于 2016-5-30 17:10:36 | 只看该作者 �
丝印:9F0CK  5V可控线性稳压
1=en  3.2v=1  0v=0
2=gnd
3=nc
4=out 5v
5=input 12v
请问这是啥型号?或用啥代换?谢谢!1
发表于 2016-5-29 12:33:49 | 只看该作者 �
楼主照片看不到呀..........
发表于 2016-5-29 12:34:55 | 只看该作者 �
发的这是啥意思
发表于 2016-5-29 12:48:26 | 只看该作者 �
图片没有啊!不过看管脚排列应是LM2575系列的低压差稳压电路吧。
发表于 2016-5-29 13:21:16 | 只看该作者 �
楼主你不要用链接的图片,直接用高级模式里面的图片添加
发表于 2016-5-29 13:27:51 | 只看该作者 �
找找料板吧 看看有没有类似引脚的 尝试代换~
发表于 2016-5-29 13:33:38 | 只看该作者 �
重新上传吧,看不到
发表于 2016-5-29 16:24:04 | 只看该作者 �
重新搞了下,请各位师傅指教!!!多谢!
发表于 2016-5-29 21:06:36 | 只看该作者 �
查不出这个芯片的型号
发表于 2016-5-29 21:23:40 | 只看该作者 �
用啥型号替换,这东西就是个5v,可控的,我都是用78L05改的,我想找原样的配件。
头像被屏蔽
11#
发表于 2016-5-30 13:27:35 | 只看该作者 �
来张图片  我给你瞅瞅
发表于 2016-5-31 00:17:58 | 只看该作者 �
楼主照片看不到呀.
发表于 2016-5-31 11:01:01 | 只看该作者 �
是5V稳压就用7805代换。
发表于 2016-5-31 17:53:59 | 只看该作者 �
对,5V稳压就用7805代换
发表于 2016-6-1 09:52:53 | 只看该作者 �
看看看看看看看看看看看看看看看看看
发表于 2016-6-1 20:56:45 | 只看该作者 �
5V可控线性稳压,某宝上估计能查到吧
发表于 2016-6-3 11:43:19 | 只看该作者 �
很多这种丝印的芯片查不出资料
发表于 2016-6-3 13:03:05 | 只看该作者 �
这个是什么、鬼
发表于 2016-6-3 13:21:15 | 只看该作者 �
看图纸哥们
