查看: 1870|回复: 11
[求助中]
华硕 fl5500l不触发
发表于 2018-7-28 15:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕 x555ld主板不触发  ·3v  5v 都有就是不触发有修到过的么
发表于 2018-7-29 12:54:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有碰过.应该是EC触发条件不足.刷了下BIOS後.故障排除.楼主可参考下
发表于 2018-7-28 16:44:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
最简单就是先刷BIOS看。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-28 16:22:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查看EC发送给PCH的上电信号111111111
发表于 2018-7-28 17:05:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先刷个BIOS看下吧。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-28 21:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修到过,bios坏的有,rtc问题的有,断线的也有.......
发表于 2018-7-29 15:59:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先刷BIos,不行在找其他的问题。
发表于 2018-7-30 08:29:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先从时序量下走看有没有问题,看充电芯片周围管子有没有问题
发表于 2018-7-30 09:41:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查条件啊ec发出pwrbtn 在查桥的待机条件、
发表于 2018-7-30 11:37:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没点位基本很难修的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2018-7-30 15:20:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先查下各个供电是不是都正常。这种应该好修
发表于 2018-7-30 15:32:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查下开关有没有3.3V,有的话可能跟EC芯片和bios有关系,楼主可以先试试刷bios
