查看: 8241|回复: 32
[维修经验]
华硕X450CC 大修
发表于 2017-6-23 17:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X450CC 同行换键盘后大短  拆机好发现 1.05的上管爆黑了  保护隔离的N管也坏了,量待机电压3V也对地短路了  心想这个可能难修  报价换桥的价同意维修。处理好 1.05V爆黑的位置 3V对地短路的 上管击穿了,拆了一对MOS管后还对地,EC也对地了 声卡对地了,桥也坏了
一一拆了后。没有办法坏了这么多东西 慢慢修吧  先拆桥装上去,换了个拆机的桥上去(确定OK的桥) EC换了个全新上去 待机换全新UP1589Q  保护隔离的N管一个。上电发现还没待机,查UP1589Q的供电没有,发现PR8101断了 换一个2R2上去 上电待机电压出来了,此机待机只出5V 开机后才有3V   按开机电流跳到0.28 1.05V没有出来, PU8200 蕊片是RT8202M 代码JJ FK 我手上没有这个这个代码的。我换了DJ-GE rt8202A   按开机 电流跳 上去了 0.84 不动了,但等了20秒后电流跳了几下亮机了,是换桥后要改ME 或刷官方的BIOS.还有声卡,ALC277 因为手上没有这个蕊片,论坛有人说用ALC271X可以代用,因为我上手也没有这个,我对一个图纸发现ALC270可以用.我手上一堆 HP431的主板上面有拆机换上去OK .进系统打一下驱动声音有了.网卡OK.
后来发现 同行自己买的哪个键盘是要自己注胶的.他买的键盘还多了两个铁柱子.碰到主板待机蕊片上面去了.去了贴个胶纸OK.重新刷了BIOS 内存贴纸是X450VC
我一个售后朋友给了很多华硕的官方BIOS给我.我刷上去OK也上传进来 X450VCF1210 X450VCF1210.zip (3.45 MB, 下载次数: 17)
参与人数 8下载分 +17 收起 理由
诚信电脑1376 + 3 老司机!双击666+关注.....
小龙包 + 1 老司机!双击666+关注.....
维修小虎 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
szzbq + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
彭凌飞 + 2 老司机!双击666+关注.....
475270381 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-6-23 17:28:21 | 只看该作者 �
好崇拜你啊   大神。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-24 01:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个鸡换键盘已经好多人掉坑里了……烧的酸爽!爽的不要不要的……
发表于 2017-6-24 06:10:53 | 只看该作者 �
键盘短路了遇了很多,换键盘板短路的还没遇过,你的贴以后要注意了
发表于 2017-6-24 13:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路不错,修得很顺手
发表于 2017-6-24 15:41:23 | 只看该作者 �
思路清晰,电路分析到位
发表于 2017-6-24 15:56:44 | 只看该作者 �
换这么多芯片  你怎么报价啊  。
报280 客户说修  详情 回复 发表于 2017-6-24 15:58
发表于 2017-6-24 15:58:58 | 只看该作者 �
614001979 发表于 2017-6-24 15:56
换这么多芯片  你怎么报价啊  。
报280 客户说修
发表于 2017-6-24 16:08:23 | 只看该作者 �
哎呀,坏这么多,我要修一两天,你两个小时就搞定,膜拜。
发表于 2017-6-24 16:20:57 | 只看该作者 �
这机器没个三五百没动力呀
发表于 2017-6-24 16:31:38 | 只看该作者 �
大修啊,看来你技术真好
发表于 2017-6-24 16:50:19 | 只看该作者 �
这个键盘拆整机的,同行亏大发了。。。
发表于 2017-6-24 17:50:44 | 只看该作者 �
又学到一招,感谢分享
发表于 2017-6-24 18:32:38 | 只看该作者 �
只是换个键盘啊,怎么会大短呢?这个没碰到过,
发表于 2017-6-24 18:33:17 | 只看该作者 �
楼上几位大神貌似是遇到过,能解释下换键盘怎么会大短啊呢?
发表于 2017-6-24 18:57:31 | 只看该作者 �
呃,换个键盘烧这么多东西,同行亏大了
发表于 2017-6-24 19:20:04 | 只看该作者 �
老司机,这个修下报多少钱啊
发表于 2017-6-24 19:21:45 | 只看该作者 �
这个机器最容易搞短路了,我就吃过一次亏,键盘下面的贴纸要贴好,不然,呵呵呵笑而不语
发表于 2017-6-24 19:23:27 | 只看该作者 �
这机器换键盘真的很坑
发表于 2017-6-24 19:23:52 | 只看该作者 �
肯定是带电状态下 不注意搞短路了
