查看: 2727|回复: 21
求一个IC型号,麻烦各位大侠指点
发表于 2019-12-25 09:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IC是一个八脚芯片,丝印被打磨,看样子是一个PFC芯片。求型号,谢谢!
板子是惠普452彩色打印机的电源板。故障是烧保险丝,烧场效应管,驱动ic也烧了。
看电路知道,这个驱动ic不启动时是低功耗待机供电用,启动后就是主动pfc系统,可以把300伏直流加压至380伏,然后主供电运作,完成开机
发表于 2019-12-25 13:33:19 | 只看该作者 �
please use and find your chip  https://remont-aud.net/ic_power/
这个对照表太好了,向您致敬,敬茶敬酒!  发表于 2019-12-25 19:09
这位大侠哪里找到的ic对照表,厉害。 看样子这个芯片是DAP006到DAP010  发表于 2019-12-25 14:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-25 11:28:28 | 只看该作者 �
高手们回答
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-25 09:49:56 | 只看该作者 �
你这样子发求助   神 都没办法帮助你!!!!看样子是个电源板  是吧 神马东西的电源板  神马故障  神马 都不说  神都帮不了你
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-25 10:53:13 | 只看该作者 �
单组输出的开关电源板   看下输出电容   基本可以判断输出电压    有光耦反馈的 或者可以用万能模块 代用
发表于 2019-12-25 12:12:14 | 只看该作者 �
电源板 板号  什么机器上面的 都写清楚
发表于 2019-12-25 12:27:45 | 只看该作者 �
这个样能够找到一定是大神
发表于 2019-12-25 13:04:03 | 只看该作者 �
就这点信息?神仙也没招啊
发表于 2019-12-25 13:04:26 | 只看该作者 �
起码告诉下哪里用的  板号什么的
发表于 2019-12-25 13:07:38 | 只看该作者 �
就这点信息?神仙也没招啊
发表于 2019-12-25 13:27:33 | 只看该作者 �
就这点信息?神仙也没招啊,楼主需要提供详细的信息......
发表于 2019-12-25 14:15:40 | 只看该作者 �
单组输出的开关电源板   看下输出电容
发表于 2019-12-25 15:42:29 | 只看该作者 �
刷色球啊
发表于 2019-12-25 19:28:58 | 只看该作者 �
淘宝找一样的图片看一下
发表于 2019-12-25 20:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接淘宝买电源板,不用修了
发表于 2019-12-25 21:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电源板应该不贵的,找不到型号就买一块吧
发表于 2019-12-26 19:43:06 | 只看该作者 �
现在电源板便宜  很多人都不休
发表于 2019-12-29 09:27:18 | 只看该作者 �
2楼的表格实在太厉害了。
发表于 2019-12-29 11:11:28 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2019-12-29 09:27
2楼的表格实在太厉害了。
是的!全
发表于 2020-1-28 11:37:48 | 只看该作者 �
目测就一副电源IC,你这个板哪有主动式PFC?连主动式PFC电感都没。
