查看: 9787|回复: 14
[求助中]
主板读不出怎么办,开机显示器没有显示无反应是什么问题
发表于 2011-10-5 02:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我希望得到师傅教我一下 如何解决这样的问题,主机开机显示器没有显示出来,是什么问题,请各位帮忙帮忙解决 谢谢啦
发表于 2011-10-5 10:44:22 | 只看该作者 �
量各路电压,看电压正常不正常
发表于 2011-10-5 11:13:26 | 只看该作者 �
你看看诊断卡跑吗到那
发表于 2011-10-5 11:22:02 | 只看该作者 �
第一,检查你的电源是不是好的,第二看你的内存是不是好的,第三看你的主板有爆的电容没!
发表于 2011-10-5 11:49:42 | 只看该作者 �
这个问题可有很多可能了!CPU  内存  显卡  主板 损坏了一个都会不显示的!插诊断卡看跑马不
发表于 2011-10-5 13:40:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-5 13:43:44 | 只看该作者 �
楼主你讲的不详细呀,你有没有插诊断卡呀,主板上有很多问题都会引起不开机,先看诊断卡在诊断卡上先看下板子是不是好的,如果是板子是坏的 会显示代码,然后再依据代码来维修吧!
发表于 2011-10-5 14:14:52 | 只看该作者 �
看看显卡啊,如果是好的,如果是集成的就换一条内存是一下,我以前有遇到过这种问题
发表于 2011-10-5 19:48:05 | 只看该作者 �
一看就是业余的人在问
发表于 2011-10-6 00:03:03 | 只看该作者 �
这个范围较广,不好回答?
发表于 2011-10-6 09:29:36 | 只看该作者 �
这个不好说,问题比较广。最好先用测试卡看跑什么
发表于 2011-10-6 09:35:09 | 只看该作者 �
先排除内存、电源的问题,最后再检查主板是否有问题
发表于 2011-10-6 10:20:51 | 只看该作者 �
看诊断卡,具体可使替换法,排除问题
发表于 2015-12-15 10:03:56 | 只看该作者 �
修好了没有?
发表于 2015-12-15 11:35:53 | 只看该作者 �
说清楚,
