查看: 2661|回复: 8
[维修经验]
联想B4400S 待机 0.18 不开机
发表于 2016-4-8 11:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B4400S  待机 0.18 不开机。 明显是短路,拆开摸到系统供电芯片51225C 很烫。找不到图纸,参考联想G480 板号LG4858 测下 发现 3脚 线性3D3V 对地短路。上烧机大法,到处摸 摸到声卡芯片U2801 微烫,拆掉声卡 CX20751.线性3D3V 对地正常。上电电流一路直跳 正常显示。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
乐童淘 + 2
loveyousecond + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-8 12:16:17 | 只看该作者 �
thank you very much for sharing
发表于 2016-4-8 12:38:26 | 只看该作者 �
维修思路明确 技术不错 感谢分享
发表于 2016-4-10 14:40:31 | 只看该作者 �
谢谢 楼主 新手学习了
发表于 2016-4-19 14:35:37 | 只看该作者 �
不错,,,,
发表于 2016-5-12 14:38:53 | 只看该作者 �
技术不错 学习了
发表于 2016-6-7 17:09:20 | 只看该作者 �
哪位老大有这机器的图纸
发表于 2016-6-7 17:49:31 | 只看该作者 �
tydtrdy5fyughbjkgvtuyhjg
发表于 2016-6-7 23:18:11 | 只看该作者 �
曾经遇到一个ACEr的机器 因为网卡坏了引起关机变重启
