查看: 3772|回复: 6
SHARP液晶显示器 竖线彩条有声音 续
发表于 2016-5-24 18:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原帖
"请教下各位高手,电视机用了7年了。刚开始是一会彩条竖线。一会可以正常显示。这样的情况1个月后导致现在完全无法显示。有声音,彩条会不停变化,视频无法正常显示,就连音量设置,电视机菜单也都无法显示。。像这种情况是不是逻辑板坏了?还是屏幕坏了?那个坏的概率较大。谢谢。"
淘宝了逻辑板,更换后显示正常。开关多次依旧正常。连续使用了1个多小时,没问题就关机了。以为问题解决。。但是第二天使用的时候又出现了彩色竖线依旧和之前的一样,请教下各位师傅,这个是屏幕的问题吗?如果屏幕的问题为啥一开始换好是好的。后来就又不行了。谢谢。
昨天中午躺着睡觉了。电视机没关。等2小时候醒来的时候电视机又好了。请维修师傅看看这个是什么情况
发表于 2016-5-24 18:35:38 | 只看该作者 �
这个一般是屏不好,可能是VGL电压没有到Y轴
发表于 2016-5-24 19:28:37 | 只看该作者 �
象这种情况一般都是屏的问题了,但你这个有时还正常,着重查一下屏线及接口吧。
发表于 2016-5-25 11:44:32 | 只看该作者 �
这一般是屏有问题
发表于 2016-6-7 10:15:36 | 只看该作者 �
应该是屏有问题了
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-6-7 13:34:02 | 只看该作者 �
飞线,从屏上的X1 飞到Y 那, VGLVGH常有线路内阻变大的
发表于 2016-6-12 15:46:53 | 只看该作者 �
屏  接口   的问题   逻辑板与屏       试试
