查看: 2570|回复: 8
磐正AF550G南北桥芯片板后面的一个5脚IC不怎样代换
发表于 2010-8-12 07:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IC上标的丝印是XA-JOT 上边是三脚下边是两脚的啊  上边的三脚哪里的13脚是接在一起的啊  请问可以用什么的五脚管代换啊?
发表于 2010-8-13 17:43:28 | 只看该作者 �
回复 epjsc 的帖子
这是应该一个电源稳压芯片  产生1.2V的
    和RT9181类似  可以在9XX板北桥附近找
发表于 2010-8-14 00:35:00 | 只看该作者 �
各脚电压情况怎样?
发表于 2010-8-14 07:31:25 | 只看该作者 �
上边两脚分别是0.36 0.35 下边的三脚是3.34 中间脚是0V 后边一脚是3.35V这样的电压啦  原先是主板复位短路的啊
发表于 2010-8-14 07:33:20 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    0.36 0.35前两脚电压 后三脚电压啊3.34 0 3.35 是焊下了哪个东西后通电测的啊   原先主板是复位短路的啊  现在焊下这个东西没有短路啊
发表于 2010-8-14 15:32:02 | 只看该作者 �
回复 epjsc 的帖子
我不知道你说的是那几只脚 给我一个图片你看一下吧
发表于 2010-8-14 17:33:39 | 只看该作者 �
从你的测量数据看 那管子应该坏了 曾经在MSI G31修过  可以在ASUS板子上找到那个管子
发表于 2010-8-15 16:55:13 | 只看该作者 �
回复 潘卓斌 的帖子
[img][/img]
发表于 2010-8-15 18:59:00 | 只看该作者 �
回复 潘卓斌 的帖子
    哪是吹焊下来通电测的啊!
