查看: 2541|回复: 5
求助 Y410P 开机卡LOGO
发表于 2016-6-6 13:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想Y410P机器,版号NM-A031.开机卡LOGO死机,键盘没反应。开始以为是BIOS问题,把收藏的BIOS刷了一个,上电测试结果不显示,但是电流跟之前的差不多。也没多想以为是BIOS不对就上论坛里准本再下一个试试。结果刷了第一个不显示,第二个不显示,第三个还是不显示。晕了 再把原来的刷回去,能显示还是老故障。在此期间发现一个问题,第一次加电电流到2.6左右亮机,关机以后再开电流到1.5左右就亮了。因为没有示波器没法测试信号,只能拿万用表把个外设都测了一遍,没发现任何异常。 各位高手有没有遇到类似的问题,给点提示吧
发表于 2016-6-6 13:41:58 | 只看该作者 �
怀疑bios 刷了都不良机 建议找下原厂 或者修改过的BIOS试试 刷BIOS出现 原始故障 才能排除不是BIOS问题
后来又下了好几个BIOS 有能亮机的,但故障还是一样  详情 回复 发表于 2016-6-7 12:36
发表于 2016-6-7 12:36:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-7 12:36:59 | 只看该作者 �
已解决 是CPU坏了,换了一个就好了
发表于 2016-6-7 12:40:20 | 只看该作者 �
最先就应该先找u换了试
发表于 2016-6-7 12:42:10 | 只看该作者 �
最先就应该先找u换了试
