查看: 2111|回复: 2
磐正EP-4PDA3I主板保护
发表于 2009-3-17 12:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正EP-4PDA3I主板保护,拆下主上管(D412),上管被击穿,换了主上管,一开机又保护,拆开量主上管双击穿了,把主上管和管理芯片(SC1211S)一起换了,可以开机了,但是主上管的管理脚(G)没电压,把SC264VXTS电源管理芯片也换了,还是没电压,指高手们指点一下?
发表于 2009-3-17 13:11:27 | 只看该作者 �
看看CPU有没有虚焊
发表于 2009-3-17 16:07:21 | 只看该作者 �
CPU座有没有虚焊,现在装上上管发热
