查看: 1561|回复: 1
华硕 P5RD1-V
发表于 2009-3-18 17:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕    P5RD1-V
          主板故障是这样, 从D0跳到D3  D3应该是不过内存, 我就按不过内存来维修, 量了 内存的供电 时钟 上啦供电   都正常,  内存的供电 时钟, 是好的   接着就是该怀疑是BIOS的问题了 ,  我到官方下了一个BIOS刷了。故障还是一样,
                      现在,不知道怎么解决了,,,,请个位高手指教了,。,,
发表于 2009-3-18 17:28:23 | 只看该作者 �
首先要看是当真D3,还是假D3,报警器能叫是真D3,当内存.看下1脚(1.25V),91,92(3.3V),然后就看内存槽那些排阻有没有坏,不行就北桥了
