查看: 2596|回复: 18
[求助中]
HP笔记本板号Y07内屏显示暗屏求图纸分析修机
发表于 2017-7-30 03:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP笔记本板号Y07内屏显示暗屏求图纸分析修机 外显是正常的,求亲们图纸分享或维修思路
发表于 2017-7-30 03:55:05 | 只看该作者 �
自已在论坛找了,没发现有图,是广达代工的凌动单CPU主板
发表于 2017-7-30 08:07:55 | 只看该作者 �
暗屏不就那么几个条件么。。开启 亮度调节。
发表于 2017-7-30 09:25:49 | 只看该作者 �
换屏如果不行的话还没有图纸  去找屏的借口定义!然后倒过来查
发表于 2017-7-30 09:41:02 | 只看该作者 �
屏接口直接让它亮,不用亮度调节。
发表于 2017-7-30 09:42:10 | 只看该作者 �
论坛没有的话就问淘宝  或者找屏接口定义
发表于 2017-7-30 09:47:04 | 只看该作者 �
暗屏,1换屏,2量电压,3看屏线,4修主板
发表于 2017-7-30 10:01:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-30 10:08:16 | 只看该作者 �
屏接口直接让它亮,不用亮度调节。
发表于 2017-7-30 10:24:19 | 只看该作者 �
从屏上测开启信号   简单的 直接给屏改一个背光开启信号    要完美 就从屏上跑背光开启信号跑到主板   确定 主板那个芯片 控制的
发表于 2017-7-30 10:39:38 | 只看该作者 �
这个我觉得不要图纸就经验都能修好  办法总比困难多吧
发表于 2017-7-30 10:41:42 | 只看该作者 �
最好到马云家买个图纸  查下条件 看下屏的自主生压
发表于 2017-7-30 10:50:26 | 只看该作者 �
缺开启直接给个开启不就行了吗,供电开启接地,这三样满足就会点亮灯管
发表于 2017-7-30 12:28:49 | 只看该作者 �
暗屏简单啊。19V  EN PWM这几个信号。没图纸就屏上找嘛。
发表于 2017-7-30 12:30:26 | 只看该作者 �
屏幕上一般都有位置号的。实在没有,就只能找屏借口定义了。
发表于 2017-7-30 13:34:37 | 只看该作者 �
没图纸是不太好弄的这个,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-30 14:49:07 | 只看该作者 �
不知楼主有这个图纸木有,分享一下
发表于 2017-7-30 19:15:56 | 只看该作者 �
拆屏  拿带接口定义的测就好了哇
发表于 2019-9-16 16:51:18 | 只看该作者 �
