查看: 4176|回复: 20
[维修经验]
事实证明进水机子很好修X454w
发表于 2016-6-6 16:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看着挺新的一个本子,插上电没有待机拆开看 进水的 还挺严重!!!!!
进过 进一步的处理 发现这个保护隔离芯片第一脚 进过 2个电阻分压开启的 电阻少一个颗被我给刷飞了
芯片 引脚有腐蚀的 该加焊的 加焊 该刮得刮  最后找这个电阻 费了 我老半天劲  电压 分压出来的 3v不行 3.3v 也不行 1.8v 也不行就要  2.7分  这个 还是迅维一个 老大哥告诉我的  经过计算 找了一个 130k的电阻 飞上  果断 跑马 亮机了。。。。
发表于 2016-6-6 17:07:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开启电压不正常。你是遇到好修的了,建议烤干在装机。好像进水的都好修一样,无语。
嗯嗯 烤干了已经 测试一天没事情  详情 回复 发表于 2016-6-6 17:20
发表于 2016-6-6 17:14:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
充电芯片么?
发表于 2016-6-6 17:20:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
嗯嗯  烤干了已经  测试一天没事情
发表于 2016-6-6 17:30:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ASUS 图纸少 这点很头疼  进水的机子要么很好修 要么狠难修
发表于 2016-6-6 17:32:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
对对对对  你算说道点上了 好修 2刷子搞定不好修 就烧芯片
发表于 2016-6-6 17:41:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电芯片么?
发表于 2016-6-6 17:46:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
腐蚀的不严重啊,楼主幸运
发表于 2016-6-6 17:48:44 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
厉害
发表于 2016-6-6 18:23:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
进小少,腐蚀的地方不多,有的板子进水后,很难修的。。。。
发表于 2016-6-6 18:53:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机子一般洗吧洗吧就好了
发表于 2016-6-6 19:06:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
跟捡钱一样的  爽   进水机一般半小时内搞定    不然就不好修了
发表于 2016-6-6 20:16:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进水不都看运气嘛 运气好了 就换换就好  不好就难了
发表于 2016-6-6 20:19:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享以后用得着
发表于 2016-6-6 23:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
没断线还好
发表于 2016-6-6 23:55:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享
发表于 2016-6-8 15:12:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你这个就是洗洗刷刷
当然好修
发表于 2016-6-19 13:01:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
充电芯片我不知道啊
发表于 2016-6-19 13:01:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
陆兴富 发表于 2016-6-8 15:12
你这个就是洗洗刷刷
当然好修
洗刷刷洗刷刷 哦哦哦
发表于 2016-6-19 18:36:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
