查看: 4015|回复: 44
[求助中]
宏基V3-572G进入系统半小时掉电问题
发表于 2019-5-25 21:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亲们,帮我分析一下,在此谢过了!
情况是这样的:BIOS合成原版的宏基ME无法开机,触发电流到0.42后回到0.21几秒钟掉电。
                      BIOS合成通用的ME开机正常,但大楷半小时后掉电,CPU和显卡温度正常。
                       亲们,你们遇到过吗?遇到的朋友怎么解决的。
发表于 2019-5-26 00:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉还是ME的问题
发表于 2019-5-25 22:35:00 | 只看该作者 �
请提供原机的bios    主板版号    主板外面的序列号编码  到qq  1653799962  不收费  只做交流!!!     抱歉昨晚用手机打字打错了    1653799962   才是我的qq号
谢谢你了,QQ我已经加你了,等你确定。  详情 回复 发表于 2019-5-26 12:03
发表于 2019-5-26 01:09:41 | 只看该作者 �
熊尔 发表于 2019-5-25 22:35
请提供原机的bios    主板版号    主板外面的序列号编码  到qq  1657399962  不收费  只做教练!!!
好人加个号
发表于 2019-5-26 05:47:53 | 只看该作者 �
还是ME没搞好
对。。。。。。应该是的,。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-26 12:07
发表于 2019-5-26 07:52:57 | 只看该作者 �
几代的cpu..........................
发表于 2019-5-26 08:30:14 | 只看该作者 �
主BIOS问题,不关ME的事。
BIOS我换了很多个,都一样,只要刷通用ME,就能开机,但都是掉电。  详情 回复 发表于 2019-5-26 12:06
发表于 2019-5-26 08:33:50 | 只看该作者 �
这老机器还有什么好折腾的?问题不复杂
也不算老吧。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-26 12:05
发表于 2019-5-26 08:41:01 | 只看该作者 �
一开始是什么毛病,怎么上来就搞ME 。掉电也不一定是ME 引起。
开始是触发电流0.2,不跳变。更换cup后就这个情况。  详情 回复 发表于 2019-5-26 12:04
发表于 2019-5-26 09:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四代的.跟bios主体有关
应该是。。。。。谢谢你的关注。  详情 回复 发表于 2019-5-26 12:04
发表于 2019-5-26 10:39:34 | 只看该作者 �
你外婆哦去
我外婆早就去世了。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-26 12:05
发表于 2019-5-26 12:03:09 | 只看该作者 �
请提供原机的bios    主板版号    主板外面的序列号编码  到qq  1653799962  不收费  只做交流!!!     抱歉 ...
谢谢你了,QQ我已经加你了,等你确定。
发表于 2019-5-26 12:04:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-26 12:04:33 | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2019-5-26 09:41
四代的.跟bios主体有关
应该是。。。。。谢谢你的关注。
发表于 2019-5-26 12:05:06 | 只看该作者 �
我外婆早就去世了。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-26 12:05:31 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-5-26 08:33
这老机器还有什么好折腾的?问题不复杂
发表于 2019-5-26 12:06:31 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2019-5-26 08:30
主BIOS问题,不关ME的事。
发表于 2019-5-26 12:07:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-26 12:25:24 | 只看该作者 �
把原机的发出来,花几分钟时间帮你全改。
谢谢,已经被上家搞过了,应该不是原机了。  详情 回复 发表于 2019-5-26 19:33
发表于 2019-5-26 17:00:09 | 只看该作者 �
去官网分离个试试,排除BIOS ME问题,就只能换桥了
估计也只能换桥了,这家伙二合一,有点贵啊。  详情 回复 发表于 2019-5-26 19:32
