查看: 8224|回复: 18
ALC269无声音 ,求大神帮忙
发表于 2016-6-2 20:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
ALC269声卡能读到,驱动正常,耳机喇叭都没声音,软件问题已排除,检查声卡周边电路却未发现异常,求大神支招。
发表于 2016-6-3 08:53:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
重点检查电感之类的。如果排除当和南桥有关系。
发表于 2016-6-2 20:56:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
芯片本身已经换过
发表于 2016-6-2 21:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
设置管理器里能检测到声卡吗?看看静音脚电压正常吗
不是说了吗,声卡能读到,驱动也正常,喇叭也没有显示被静音  详情 回复 发表于 2016-6-3 08:18
发表于 2016-6-2 21:02:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换一个试试
发表于 2016-6-2 21:14:25 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
是不是板的线路问题,,,内部短路了,,,,还有芯片的通信有没有问题
发表于 2016-6-2 21:15:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
南桥挂了,,,,
发表于 2016-6-2 21:17:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个南桥试一下
发表于 2016-6-2 21:25:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电 禁音信号 时钟啊复位 数据线打值AC_CINK    如果都正常 换南桥
兄弟静音脚的英文怎么拼的  详情 回复 发表于 2016-6-2 21:38
发表于 2016-6-2 21:36:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
外接一个喇叭看看有没有声音
发表于 2016-6-2 21:38:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
兄弟静音脚的英文怎么拼的
一般是SHUTDOWN SPK_MUTE#  详情 回复 发表于 2016-6-2 21:46
发表于 2016-6-2 21:46:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神秘刺杀者 发表于 2016-6-2 21:38
兄弟静音脚的英文怎么拼的
6.9.8.10脚打值  详情 回复 发表于 2016-6-2 21:50
发表于 2016-6-2 21:50:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6.9.8.10脚打值
发表于 2016-6-2 21:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
blos也耍了么???
不是说了吗,软件问题已排除  详情 回复 发表于 2016-6-3 08:15
发表于 2016-6-3 08:15:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
VIF2015188 发表于 2016-6-2 21:55
blos也耍了么???
不是说了吗,软件问题已排除
发表于 2016-6-3 08:18:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2016-6-3 08:23:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看下到SB的电容吧
发表于 2016-6-3 08:24:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
官网下载驱动试试,还有就是外接耳机有反应吗,看看耳机口坏吗,喇叭是好的吗,不行就是声卡工作条件,还有的机器有功放芯片检测下工作吗
发表于 2016-6-3 08:56:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检测南桥声卡供电模块
