查看: 7650|回复: 11
[求助中]
SONY SVE151C11T DA0HK5MB6F0 MBX-269 开机掉电
发表于 2014-11-24 23:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY SVE151C11T 板号:DA0HK5MB6F0 MBX-269,机器来的时候客户弄了CPU反面的电容,我全换了现在OK了,但有时候测试挺正常。但有时候放电影会自动断电,在开机会开价掉电或者是开机有SONY画面就掉电,在开开可能又会好,不知道基地有人碰到过这种问题吗?望各路大神给点建议
发表于 2014-11-24 23:29:09 | 只看该作者 �
这种问题的话  我首先会考虑散热的问题   可以用小鲁 跑一跑温度     把散热从新做一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-25 09:38:27 | 只看该作者 �
楼上的 他这个是经常开机SONY LOGO出来就掉 怎么可能是散热呢????我觉得换颗CPU试验一下或者加焊一下显卡试下。。。。。
发表于 2014-11-25 12:58:29 | 只看该作者 �
换板不更直接!!!  !!还是测下供电场管 吧 看电压有没有拉低
发表于 2014-11-28 14:58:12 | 只看该作者 �
你看看南桥用的 是什么型号    测试板的 南桥换成  sj8c 或者sj8e  南桥可能性比较大
发表于 2014-11-28 15:19:45 | 只看该作者 �
机器来的时候客户弄了CPU反面的电容。这点是关键。是客户自己弄的还是修电脑弄的,有没有人为手脚?有示波器的话,打打CPU波形。
发表于 2014-12-28 12:26:29 | 只看该作者 �
我还一遇到个一样的问题。还在研究中。还不清楚什么坏了呢
发表于 2014-12-28 12:35:36 | 只看该作者 �
希望能帮到你
发表于 2014-12-28 12:43:25 | 只看该作者 �
会不会是开关出了问题
发表于 2016-5-31 09:16:18 | 只看该作者 �
看开关。。有哪个电源管理开关的
发表于 2016-5-31 09:17:19 | 只看该作者 �
刷个bios就  精华表示不服
发表于 2016-5-31 09:20:52 | 只看该作者 �
南桥的可能性大一点
