查看: 3026|回复: 9
[联想]
联想LS2023wc没背光
发表于 2016-5-25 20:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
灯条供电这边接主机信号和没接多是26V正常吗?怎么判断是电源问题还是灯条问题。谢谢显示器没背光有图
谁有修过这类故障指教下。一般没接主机时候,电压一般多大哈?谢谢大侠....
发表于 2016-5-25 21:23:00 | 只看该作者 �
如果瞬间能升压,然后就灭掉,大都是灯条坏。
没有升压。接主机信号也一样26V左右,不接主机信号也一样,  详情 回复 发表于 2016-5-25 21:29
发表于 2016-5-25 21:29:21 | 只看该作者 �
是否升压只能在开机瞬间量,因为灯条坏会保护掉回到原电压。  详情 回复 发表于 2016-5-25 23:02
发表于 2016-5-25 22:57:47 | 只看该作者 �
升压不对吧
发表于 2016-5-25 23:02:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-26 01:08:46 | 只看该作者 �
先搞个通用升压板 试试
发表于 2016-5-26 10:31:14 | 只看该作者 �
有经常帮我判断下哈,谢谢
发表于 2016-5-26 16:03:25 | 只看该作者 �
这种故障,一般就是升压或灯条,升28V。
发表于 2016-5-26 16:08:50 | 只看该作者 �
升压板代换一下看看
发表于 2016-5-26 16:09:28 | 只看该作者 �
升压电路的话先看供电开启是否正常
