查看: 2294|回复: 0
[维修经验]
RT8855&RT8871烧上管一例
发表于 2016-6-11 13:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT8855&RT8871烧上管一例
接修一张盈通A78的主板,上电12V大短,发现OP20坏,更换后亮机,交于客户使用10天后上管又烧了,仔细排查发现。
OP20的G极电压为3.2V,OP10的G极电压为2.6V,两路输出电压不平衡,为1.52V与1.44V,第二路高于第一路,第二路负载高,温度上升也快,所以时间长了也就烧了。
PWM芯片型号为RT8871,引脚功能与RT 8855一样,在查外围的时候发现18脚连接的一个电容被螺丝刀砬掉了,经查电路18脚为ISP[2],第二路的电流检测引脚,拆下16脚的电容测量了一下容量为100nf,料板上拆了一个相同容量的装上,两路输出就平衡了
,相差0.002V,交于客户这下不会再出问题了吧。
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
