查看: 3783|回复: 32
[主板维修]
高端板子的融点这么高吗?850B 430度,吹不动一个排阻!!!
发表于 2016-5-8 10:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怀疑是我风枪有问题,发热芯检查很好正,风力也很好,温度打从380升到430 风力从4 到7 ,风一个X58的822排阻,吹3分钟都下不来,也加焊膏,吹其它的板子,几秒就来,这是怎么回事,要换什么风抢好用!!!在线等
发表于 2016-5-8 15:02:53 | 只看该作者 �
拆排阻用烙铁就行了,还吹几分钟那么久,牛皮都给你吹破了
发表于 2016-5-8 10:23:42 | 只看该作者 �
要是温度正常不应该吹不下来,这个温度直接吹三分钟主板发糊了吧,?要不就是像烧坏的元件是吹 不下来
这破工具,吹这板上的PB53,类似1117的三脚,450度,风力6档,一直吹不动,是换发热芯,还是换好的风抢,大家都用什么风抢  详情 回复 发表于 2016-5-8 10:39
发表于 2016-5-8 10:36:08 | 只看该作者 �
不可能把,850虽说温控不靠谱,但也没那么差把,实在不行加点焊膏
焊膏加了,现在想换风枪,求大家推荐风枪!  详情 回复 发表于 2016-5-8 10:51
发表于 2016-5-8 10:39:43 | 只看该作者 �
风力太大了吧  详情 回复 发表于 2016-5-8 19:35
发表于 2016-5-8 10:51:25 | 只看该作者 �
你的风枪是旧的?换新的话快克的 无刷电机 那种好 不说型号了 免得以为是广告  详情 回复 发表于 2016-5-8 13:16
发表于 2016-5-8 11:03:16 | 只看该作者 �
我都是把风枪温度调到450的,风在6~7档中间,这样就不怕温度不够了
你是什么风枪,温度太高,我不敢长时间吹,怕吹坏!  详情 回复 发表于 2016-5-8 11:10
发表于 2016-5-8 11:10:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-8 12:00:12 | 只看该作者 �
500度试试,,怎么可能那么难吹,,实在不行就先用烙铁拖一次!!
最高480度,没有500度  详情 回复 发表于 2016-5-8 12:21
发表于 2016-5-8 12:21:10 | 只看该作者 �
最高480度,没有500度
我只是想让你把温度尽量调高!!  详情 回复 发表于 2016-5-8 17:23
发表于 2016-5-8 13:16:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-8 13:22:11 | 只看该作者 �
是这样子的,如果那个排阻在一大块铜片上面,就很难吹下来了,加上你反复加温,令锡已经质变了,更加难吹下来。
有道理啊。。还没见过吹不下来的情况。。碰到这样的我都是用烙铁加焊锡丝先融融就好下。  详情 回复 发表于 2016-5-8 19:37
发表于 2016-5-8 14:24:05 | 只看该作者 �
你可能风速、温度没有调整好
发表于 2016-5-8 17:23:45 | 只看该作者 �
2549220765 发表于 2016-5-8 12:21
最高480度,没有500度
我只是想让你把温度尽量调高!!
发表于 2016-5-8 18:24:39 | 只看该作者 �
你这温度可能不准。。。。
发表于 2016-5-8 19:13:56 | 只看该作者 �
风枪不行,我用最高温吹一个场管得一分钟多
发表于 2016-5-8 19:35:55 | 只看该作者 �
2549220765 发表于 2016-5-8 10:39
这破工具,吹这板上的PB53,类似1117的三脚,450度,风力6档,一直吹不动,是换发热芯,还是换好的风抢, ...
风力太大了吧
发表于 2016-5-8 19:37:47 | 只看该作者 �
南山电脑医院 发表于 2016-5-8 13:22
是这样子的,如果那个排阻在一大块铜片上面,就很难吹下来了,加上你反复加温,令锡已经质变了,更加难吹下 ...
发表于 2016-5-8 19:57:45 | 只看该作者 �
有些真的好紧的说
发表于 2016-5-8 21:04:10 | 只看该作者 �
风枪有的时候真的不是那么好用,我八脚以下的都是直接用烙铁比较快。MOS管那种的才用风枪,你把风嘴换小点的试下。
