查看: 1501|回复: 4
蛋疼的HP台式机,
发表于 2016-5-21 22:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块HP的台式机主板,板号是H61的,开机时会不停的重新启动,但是只要在重启的过程当中,短接一下复位开关,主板有会亮机,有时也不一定,但是有时也要短接多几次就会亮机,且亮机什么功能都正常,进系统之类的也都可以,有时候把它通电按下电源开关,它一直反复重新启动过程中,它有时候又自已亮机了,这板还有一种情况,就是把此板换一种CPU,首先的那一次是可以亮机的,但是把电断掉,在开机,就又是反复重新启动的过程,情况又恢复到和原来一模一样,,BIOS 已经搞了好多个,有一块一样的板,BIOS调过来也是一样的情况,《一要的那块板之前也是不亮机的,但是在论坛上搞了个BIOS搞好了,》此反复重新启动板的时间是可以保存的。无头绪中,请问各位高手们,这是一种什么情况才会出现这种情况呢。怎得是无语了,希望提供一下意见。
发表于 2016-5-21 23:53:26 | 只看该作者 �
一般的上电反复重启,跟主板上电不齐有关系。你上诊断卡看看跑码跑到什么代码?首先要排除电源的问题,
发表于 2016-5-22 10:58:05 | 只看该作者 �
不亮机时,是什么代码,,是不是不复位
发表于 2016-5-22 17:33:16 | 只看该作者 �
这种板只能上新式的诊断卡,,电源是没有什么问题的。复位是有的
发表于 2016-5-22 18:14:28 | 只看该作者 �
电源是没有什么问题的。复位是有的
