查看: 2681|回复: 7
华硕77MCAI023928开机就自动关机
发表于 2009-3-15 23:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天帮客户装系统,ghost版本的,装到一半就自动关机了,再开机,1-2秒又自动关机,把cpu拿下来就不关机了,以为是cpu问题,换了一个cpu还是出现一样的问题,电源也换了,不行。望高手指点一下思路!本人是新手。主板是华硕77MCAI023928
检查桥没有发烫
发表于 2009-3-15 23:46:17 | 只看该作者 �
LZ,CPU发烫吗?个人认为开机1-2秒关机的话可能是哪些地方短路了吧。
发表于 2009-3-15 23:54:35 | 只看该作者 �
4针12V电路   芯片自动保护了
发表于 2009-3-15 23:57:07 | 只看该作者 �
怎么感觉像是温度过高造成的?
发表于 2009-3-15 23:59:35 | 只看该作者 �
温度的问题考虑一下
发表于 2009-3-16 01:31:23 | 只看该作者 �
找散热的原因吧,风扇没有安装好,认真检查下
发表于 2009-3-16 08:17:59 | 只看该作者 �
CPU不发烫啊,不是发烫的原因,其实开机都没1秒就自动关机了,我摸了下cpu,没有温度高的现象
发表于 2009-3-16 14:25:30 | 只看该作者 �
修好了,坏了三个场效应管,替换好了,正常开机
