查看: 4719|回复: 23
[求助中]
联想 E49AL 进系统掉电
发表于 2016-5-5 12:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型: 联想 E49AL
板号: 11310-1 lss-1 MB
故障:二代I5  独显。 过了系统 LOGO就掉电。 进PE 一样掉电。  换过BIOS  内存  CPU 。不进系统就不会掉电。 掉电后自动重启。不存过温等问题!
发表于 2016-5-5 12:50:45 | 只看该作者 �
加焊显卡试一试
发表于 2016-5-5 13:10:00 | 只看该作者 �
会不会是桥问题。
发表于 2016-5-5 13:15:40 | 只看该作者 �
加热下 桥试试. 再看看USB 有没有短路.
发表于 2016-5-5 15:10:53 | 只看该作者 �
芯片虚焊的可能很大呀,加焊
是啊 首先把bga加焊看看 不行再慢慢来  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:36
发表于 2016-5-8 11:02:41 | 只看该作者 �
我现在也有一台跟楼主一样的问题,都没什么思路去修了,楼主搞定分享一下。
发表于 2016-5-15 19:21:03 | 只看该作者 �
现在眼前也有一台也跟你一样进pe重启
发表于 2016-5-15 19:43:57 | 只看该作者 �
这样的问题很难的 问题不明显 进系统才掉电
发表于 2016-5-15 19:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电加几个电容试试
发表于 2016-5-15 20:05:17 | 只看该作者 �
2代CPU也容易坏了
发表于 2016-5-17 16:01:11 | 只看该作者 �
我的也是进系统掉电
发表于 2016-5-19 11:36:28 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-5-5 15:10
芯片虚焊的可能很大呀,加焊
发表于 2016-5-19 11:36:51 | 只看该作者 �
人家都换过了
发表于 2016-5-19 11:38:49 | 只看该作者 �
是啊,这种全板基本都有可能 供电 时钟  复位  温控  usb  硬盘 bios rtc 等等
发表于 2016-5-20 10:35:21 | 只看该作者 �
电流到1.16就掉电,哪位大神修到过啊
发表于 2016-5-20 10:36:23 | 只看该作者 �
有时又正常可以使用
发表于 2016-5-22 09:10:32 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,,,我也遇到一台,,,超级难搞,系统重启,不进没事,不是温度的问题,PE有时不掉优势掉,系统没进去过,,求助大神支招。。。。。。
发表于 2016-5-22 10:17:40 | 只看该作者 �
查CPU供电周围
发表于 2016-5-22 10:24:42 | 只看该作者 �
小弟拙见,进系统说明cpu开始工作,主要在cpu这块,我也是根据nec大电容得出进系统掉电查cpu这块的
发表于 2016-5-22 12:30:07 | 只看该作者 �
只能说看电流变化  查时序工作条件了
