查看: 2139|回复: 13
显示如照片底色的aoc液晶维修
发表于 2016-4-22 22:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:aoc e2251fw屏号:bm215wf4(tj)(c1)
症状:如图
直接测屏的6大供电,vcc4.98V正常,avdd12V正常,VGL-6.7V正常,VGH32V正常,灰色等级电压也正常,就是vcom公共点电压为0.56V太低,正常是5V。如图
是q1和q2短路损坏。分析电路,Q1的1脚与电阻r904相通,2脚是12V,应该可以用N沟道mos管,找一个上去,果然电压是5V了,显示也正常。Q2的1脚与Q1的1脚相连,两管的3脚也相连,Q2的2脚接地,那Q2肯定不能用一个高电平导通的管子,于是找一个pnp的三极管上去。Q2在此电路中,应该是在关闭显示器起泄放保护作用吧。
发此贴最大的意义在于vcom电压不对,是以什么症状表现出来。至于维修也没什么技术含量,但还是请大家给加点分,已穷的见底了。
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xds6677 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
aytzh + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
329752889 + 2
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-22 22:39:22 | 只看该作者 �
请版主把第一条回复删除
发表于 2016-4-23 09:27:28 | 只看该作者 �
个人觉得屏上的东西特难找
是不好找,如果查到很怀疑芯片坏的,直接推荐客户换了,不想买芯片  详情 回复 发表于 2016-4-24 12:37
发表于 2016-4-24 09:40:34 | 只看该作者 �
屏问题不好修啊
发表于 2016-4-24 12:37:22 | 只看该作者 �
不曾错过的海 发表于 2016-4-23 09:27
个人觉得屏上的东西特难找
发表于 2016-4-24 12:50:09 | 只看该作者 �
看到你发这个,以前也修过此类故障,换屏也是这种情况,看来是板子上的供电坏了, 当时没有修好。
发表于 2016-4-24 13:16:31 | 只看该作者 �
逻辑板出问题了,不好修,资料少
发表于 2016-4-24 14:38:00 | 只看该作者 �
少见的情况 学习下经验防止碰到
发表于 2016-5-22 13:24:29 | 只看该作者 �
能放个程序不 。。。。刷几个都不对
不好意思,当时没想到要拷贝程序  详情 回复 发表于 2016-5-23 12:18
发表于 2016-5-23 12:18:33 | 只看该作者 �
huangyong 发表于 2016-5-22 13:24
能放个程序不 。。。。刷几个都不对
不好意思,当时没想到要拷贝程序
发表于 2016-5-25 16:50:58 | 只看该作者 �
很好,跟楼主学习经验了
发表于 2016-5-25 20:34:12 | 只看该作者 �
以前也修过此类故障,最后是找同样的逻辑板拆的配件;
平时保存点碎屏的逻辑板是有好处的
发表于 2016-5-26 01:27:28 | 只看该作者 �
屏电路 一般资料少  楼主修的还是挺完美的
发表于 2016-5-26 20:58:10 | 只看该作者 �
主要是屏电路 资料非常少 难
