查看: 2088|回复: 20
[账号问题]
【已解决】管理员进看看,原创区的问题
发表于 2016-5-20 19:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
我这个是权限不够吗,管理员,看到请进来回复下
发表于 2016-5-20 19:13:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你用【迅维】账号登陆就可以了
发表于 2016-5-20 19:14:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
该吃药的,大侠
发表于 2016-5-20 19:25:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
原创帖是作为  维修人员的  帖子,不允许  非会员等人。因为里面记录了有些通病等。,
以前可以的,现在不知道为什么突然不行了,我其它板块可以发帖,唯独进原创点发新帖时候会弹出那个窗口  详情 回复 发表于 2016-5-22 12:31
发表于 2016-5-20 19:46:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
出现这个应该是你当时账户自动退出了。
发表于 2016-5-20 21:33:15 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
重新退出在登录一下,应该就可以了吧
还是不行!  详情 回复 发表于 2016-5-22 12:32
发表于 2016-5-20 21:37:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你已经铜牌了应该可以阅读的   退出后再登陆试下
试过了,退出重新登录  详情 回复 发表于 2016-5-20 22:43
发表于 2016-5-20 22:43:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
试过了,退出重新登录
刚刚找了个铜牌测试 可以正常访问 你的这个帖子移动到站务 会给你合理解决的 。  详情 回复 发表于 2016-5-20 22:47
发表于 2016-5-20 22:47:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
天天向商 发表于 2016-5-20 22:43
试过了,退出重新登录
刚刚找了个铜牌测试 可以正常访问
多谢大家关注,还是不行,哎  详情 回复 发表于 2016-5-22 12:31
发表于 2016-5-20 23:27:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你进去指浏览会弹出阻止窗口还是点发新帖才弹出?
点发新贴时候会弹出那个窗口,唯独原创板块!  详情 回复 发表于 2016-5-22 12:30
发表于 2016-5-22 12:30:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ptmanager 发表于 2016-5-21 10:09
楼主,这边测试过是可以的,建议您换个浏览器试试!
还是没解决,我从火狐换到360重新登录,唯独原创板块无法发帖
原创区只能浏览不允许发帖。 其他版块发帖后,精华了,我们有人工转移帖子到精华区~  详情 回复 发表于 2016-5-22 13:49
发表于 2016-5-22 12:30:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2016-5-22 12:31:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
天意wx 发表于 2016-5-20 22:47
刚刚找了个铜牌测试 可以正常访问
多谢大家关注,还是不行,哎
发表于 2016-5-22 12:31:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2016-5-22 12:32:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
zcdzj1978 发表于 2016-5-20 21:33
重新退出在登录一下,应该就可以了吧
还是不行!
发表于 2016-5-22 12:56:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原创(没审核谁知道你发的是不是原创?)维修精品(没结果怎么知道你发的是否精品?)合集(存放提纯精品的宝库)
能浏览就行了,那里不能直接发帖的。
是金子总会发光的,发帖可在很多板块发。
淘的金子,都需要经过层层筛选,去除沙、泥、石、杂物。最后通过提炼提纯后才入宝库。不能将其他不纯的带入宝库。
以前不是没发过懂?点发帖弹出这窗口,跟你说的这个八杠子打不到一块吧  详情 回复 发表于 2016-5-22 13:13
发表于 2016-5-22 13:13:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
广州迅芯科技 发表于 2016-5-22 12:56
原创(没审核谁知道你发的是不是原创?)维修精品(没结果怎么知道你发的是否精品?)合集(存放提纯精品的 ...
好吧 ,结果就是那板块不能直接发新帖,是在其他板块的帖子精华的、通病的通过管理员(也可能是系统自动)移动过去的。  详情 回复 发表于 2016-5-22 13:30
发表于 2016-5-22 13:30:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-5-22 13:49:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原创区只能浏览不允许发帖。
原来如此,多谢饼哥回复  详情 回复 发表于 2016-5-22 16:33
发表于 2016-5-22 16:33:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
月饼 发表于 2016-5-22 13:49
原创区只能浏览不允许发帖。
原来如此,多谢饼哥回复
