查看: 3939|回复: 21
[求助中]
DELL G3 3579 短路测到 PCBB07短路
发表于 2021-1-17 15:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL G3 3579 短路测到 PCBB07短路   换330店电容还是短路 不上电容 正常开机 这个电容有什么不同吗 有人遇到过吗
发表于 2021-1-17 16:22:06 | 只看该作者 �
你图上这个电容是33U25V的,你给装个330上去。你有注意过耐压吗?首先看耐压然后再看容量的。你这电容可以装可以不装
耐压不够,上去就穿!  详情 回复 发表于 2021-1-22 15:25
好的,谢谢,这个电容和普通电容有什么区别吗  详情 回复 发表于 2021-1-17 17:44
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-18 11:53:16 | 只看该作者 �
大师厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-18 10:23:09 | 只看该作者 �
耐压都不同啊,这个25V的,你装的330的是6.3V的,装上就烧。装不装也可以,拆掉就行了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-18 10:19:44 | 只看该作者 �
33U 25V用330 2.5V应该不行。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-18 09:48:48 | 只看该作者 �
骚版法。。。公共点短路额
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-17 23:38:52 | 只看该作者 �
换个一样的装上
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-17 22:15:28 | 只看该作者 �
普通的330电容  耐压值 不到25V            电容的基本属性问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-17 17:44:41 | 只看该作者 �
qiuyuepeng 发表于 2021-1-17 16:22
你图上这个电容是33U25V的,你给装个330上去。你有注意过耐压吗?首先看耐压然后再看容量的。你这电容可以 ...
这个是钽电容,一个这个电容可以顶很多普通电容(专业术语不记得了,所以只能这样描述了),纹波系数更小,还有其他有点。  详情 回复 发表于 2021-1-20 21:35
普通的330电容 耐压值 不到25V 电容的基本属性问题  详情 回复 发表于 2021-1-17 22:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-19 13:15:36 | 只看该作者 �
电容不匹配,不行的!!!!!!!!!!!
发表于 2021-1-19 14:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电容首先看耐压然后看容量,基本常识
发表于 2021-1-19 17:05:11 | 只看该作者 �
看看耐压值  别装错了
发表于 2021-1-19 17:15:37 | 只看该作者 �
330 耐压是6v吧,你那个电容要25v 的耐压,找个老点的板子,公共点电路上的这种电容换上就好了
发表于 2021-1-20 11:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基础没学好,多学学基础吧
发表于 2021-1-20 12:18:06 | 只看该作者 �
耐压都不同这个25V的,你装的330的是6.3V的,可不是就烧了。
发表于 2021-1-20 13:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掌握电子基础是维修的基石,尤为关键!重要
发表于 2021-1-20 15:23:36 | 只看该作者 �
就是啊,电容能这样用
发表于 2021-1-20 21:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-1-21 13:37:02 | 只看该作者 �
旧板上随便拆一个330焊上去就完了,你想多了。
发表于 2021-1-21 14:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样来学习的
