查看: 5921|回复: 86
联想B470E烧成这样还有救吗??
发表于 2016-6-14 15:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[size=14.4444446563721px]联想B470E版号BM5958保护隔离第一管和充电电感的2个MOS管 烧得这样。。。旁边的电阻都飞了 还能修吗?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-14 16:39:30 | 只看该作者 �
有一样的板子  还好修点   看看清清芯片    还短路吗
发表于 2016-6-14 20:11:59 | 只看该作者 �
最好有电路图和点位,不然不好修了
发表于 2016-6-14 20:38:19 | 只看该作者 �
可以修 关键是这个能收到多少钱
也许修好好充放电线路比较麻烦  (可以舍弃)
直接上适配器给公共点19V么?要是烧了会不会很惨啊  详情 回复 发表于 2016-6-15 19:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
今夕、何夕 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-14 20:59:40 | 只看该作者 �
对头 楼上说的不错 舍弃充电部分就好 越过隔离MOS管
发表于 2016-6-14 21:03:28 | 只看该作者 �
板层没烧断线,还是可以修的
发表于 2016-6-14 21:13:45 | 只看该作者 �
多在论坛里逛逛 我们都很多同志都是刮骨疗伤的
发表于 2016-6-14 21:24:53 | 只看该作者 �
技术到家,没有问题的!
发表于 2016-6-14 21:26:44 | 只看该作者 �
可以修了。。功夫要好就可以了
发表于 2016-6-14 21:30:18 | 只看该作者 �
板层没有短路的话,在别的板上剪一个小板过来也是可以的!!!
发表于 2016-6-14 21:42:50 | 只看该作者 �
大概刮刮   清理清理  看看主板别的地方 成色如何  主要还是报价
发表于 2016-6-14 21:57:09 | 只看该作者 �
刮刮,技术好应该没问题
发表于 2016-6-14 22:02:44 | 只看该作者 �
修起来费心费力费时。看你意愿了。
发表于 2016-6-14 22:09:39 | 只看该作者 �
先报价吧。
发表于 2016-6-14 22:12:10 | 只看该作者 �
价钱合适就修。
发表于 2016-6-14 22:23:38 | 只看该作者 �
只要不短可以修理
发表于 2016-6-14 22:46:10 | 只看该作者 �
坐看楼主怎么死,这样的机器直接换板吧
发表于 2016-6-15 09:01:33 | 只看该作者 �
价格-合适就可以修
发表于 2016-6-15 10:30:36 | 只看该作者 �
把烧糊的那部分直接剪掉吧,估计都烧对地了,
发表于 2016-6-15 10:34:31 | 只看该作者 �
可以的,烧掉的挖掉,看看短路不短,短路继续挖
