楼主: 霏凡维修
联想B470E烧成这样还有救吗??
发表于 2016-6-15 19:21:36 | 只看该作者 �
可以对着图纸试修一下
发表于 2016-6-15 19:24:49 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-6-14 20:38
可以修 关键是这个能收到多少钱
也许修好好充放电线路比较麻烦  (可以舍弃)
直接上适配器给公共点19V么?要是烧了会不会很惨啊
主板正常公共点也是19V 主板正常怎么会烧 这个板子前提是先处理烧糊的版层  详情 回复 发表于 2016-6-15 20:14
发表于 2016-6-15 19:30:42 | 只看该作者 �
只要功夫深,铁棒磨成针!
发表于 2016-6-15 19:45:45 | 只看该作者 �
一般这种板子 少穿的  夹层一定要处理干净
发表于 2016-6-15 19:46:22 | 只看该作者 �
先把短路的问题解决先
发表于 2016-6-15 20:14:04 | 只看该作者 �
哦哦。懂了,保护隔离好像只是为了隔离电池和适配器的  详情 回复 发表于 2016-6-16 17:58
发表于 2016-6-16 12:30:13 | 只看该作者 �
哎,看着就揪心,维修无奈
发表于 2016-6-16 12:32:03 | 只看该作者 �
修好之后估计也不稳定
发表于 2016-6-16 12:32:21 | 只看该作者 �
还是别费那个劲了
发表于 2016-6-16 12:44:17 | 只看该作者 �
反正我是救不了
发表于 2016-6-16 12:53:16 | 只看该作者 �
换板吧,让客户考虑一下,不然不稳定,钱赚手上也不踏实
发表于 2016-6-16 13:02:25 | 只看该作者 �
这情况十有八九板层断线,能完全修好也麻烦,
发表于 2016-6-16 13:03:39 | 只看该作者 �
如果是公共点就直接挖开 飞线吧
发表于 2016-6-16 13:20:14 | 只看该作者 �
应该可以修吧
发表于 2016-6-16 13:23:04 | 只看该作者 �
有得救 ——
发表于 2016-6-16 14:37:44 | 只看该作者 �
看看烧断的线多不多,太多了就没有价值了
发表于 2016-6-16 17:58:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-16 18:16:04 | 只看该作者 �
可以弄的哦,因为只是隔离保护
发表于 2016-6-16 18:18:22 | 只看该作者 �
刮刮板子,弄干净板层不短路就可以弄,也不是很难
发表于 2016-6-16 18:30:55 | 只看该作者 �
有图纸和点位图还是可以考虑修复的
