查看: 4409|回复: 26
[主板维修]
MS-7680 无待机电压维修
发表于 2016-5-12 08:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7680 无待机电压,首先测量一下各个对地值,正常,后来发现此版的待机供电为5个脚的IC转换为3.3V,如图, 把控制此IC的三极管拆掉就OK了。如图:
请问,我拆掉的MOS管,受控于IO,IO发出的CP_3VA_OFF的信号,触发前应该是什么电平,触发后又是什么电平,谢谢
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
优秀妞妞 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-12 09:13:54 | 只看该作者 �
看了一下图纸这个莫非是双二极管吗?看样子不会是。
这个应该是VCCDSW3_3受控于RTCRST#  可以直接短接R47不用拆其他。
直接短接r47比较方便  详情 回复 发表于 2016-5-12 11:34
发表于 2016-5-12 09:46:29 | 只看该作者 �
MSI有的主板触发后才出待机
这到没有遇到过像你说的那样的  详情 回复 发表于 2016-5-16 09:56
发表于 2016-5-12 10:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v转3v图纸怎么没有
发表于 2016-5-12 10:29:44 | 只看该作者 �
这种管子应该随便一找就有吧,换上不是更好?
发表于 2016-5-12 10:53:47 | 只看该作者 �
简单粗暴,,,不过我们新手\一般不敢[这么干]
发表于 2016-5-12 11:34:56 | 只看该作者 �
这个应该是VCCDSW3_3受控于RTCRST#  可以直接短接 ...
直接短接r47比较方便
请问,我拆掉的MOS管,受控于IO,IO发出的CP_3VA_OFF的信号,触发前应该是什么电平,触发后又是什么电平,谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-12 12:46
发表于 2016-5-12 12:46:43 | 只看该作者 �
你那个是n场管即高电平导通,触发前后应该要低电平截止,才有开启电压  详情 回复 发表于 2016-5-18 09:38
en信号是高电平开启,只有一个管子的话触发前是高电平,触发后是低电平  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:19
发表于 2016-5-12 13:19:32 | 只看该作者 �
以后还是会出问题吧  没有找到问题根源
发表于 2016-5-13 16:11:48 | 只看该作者 �
IO发出的CP_3VA_OFF的信号,实测触发前后都是低电平,那么此信号有什么用途呢?
发表于 2016-5-13 20:39:43 | 只看该作者 �
EN没查吗?
查了为低电平,拆了管子,才好  详情 回复 发表于 2016-5-14 17:50
查了为低电平  详情 回复 发表于 2016-5-14 17:50
发表于 2016-5-14 17:50:08 | 只看该作者 �
查了为低电平
发表于 2016-5-14 17:50:30 | 只看该作者 �
查了为低电平,拆了管子,才好
发表于 2016-5-15 17:19:44 | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2016-5-12 12:46
请问,我拆掉的MOS管,受控于IO,IO发出的CP_3VA_OFF的信号,触发前应该是什么电平,触发后又是什么电平 ...
触发前高电平的话,管子导通,开启是低电平了  详情 回复 发表于 2016-5-18 09:44
装上电池,一直是低电平,不装电池,然后把ATX电源拔掉,等10秒钟,插上电源,但不要装电池,是不触发的,对吗?  详情 回复 发表于 2016-5-16 08:38
发表于 2016-5-16 08:38:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-16 09:37:30 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-16 09:56:08 | 只看该作者 �
小卒无名 发表于 2016-5-12 09:46
MSI有的主板触发后才出待机
这到没有遇到过像你说的那样的
发表于 2016-5-16 09:57:39 | 只看该作者 �
这个CP_3VA_OFF是什么意思呀
IO发出的信号  详情 回复 发表于 2016-5-16 11:57
发表于 2016-5-16 10:17:51 | 只看该作者 �
触发前应该是高电平,出发后是低电平
发表于 2016-5-16 11:57:38 | 只看该作者 �
追求我的一切 发表于 2016-5-16 09:57
这个CP_3VA_OFF是什么意思呀
IO发出的信号
