查看: 3742|回复: 21
[主板维修]
技嘉GA-P35-DS3L-v2.0 822排阻坏
发表于 2016-5-10 18:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次一块技嘉770T 排阻坏引起PCIE A11脚电压低
这次是一块技嘉 GA-P35-DS3L-v2.0的板子不能开机,这板子已经没有修的价值,不过客户叫修修看
上诊断卡 待机电压3.3V正常 卡在C1,测各个电压,内存1.8V 内存负载0.9V 北桥1.2V 这次特意测了PCIE A11脚 3.3V正常
刷BIOS没有用,找822排阻,发现此板只有一个822 在主板左上角 PS2鼠标键盘接口边上,换下822 正常开机。
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
晏王 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
对于俄来说.╭ + 1 焊的好恶心
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-10 19:06:31 | 只看该作者 �
如果板子上822多的话,那你也是这么找呀,。有如大海捞针
发表于 2016-5-10 19:16:07 | 只看该作者 �
楼主你没有稍微查下这个电阻是造成的哪个电压不正常吗?
发表于 2016-5-10 19:28:01 | 只看该作者 �
楼主用的是RT809F编程器吗?........
发表于 2016-5-10 19:42:14 | 只看该作者 �
这个排阻坏了,键盘不能用,怎么挡C1呢
发表于 2016-5-10 20:28:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-10 20:51:49 | 只看该作者 �
估计是这个东西弄到IO不正常了
发表于 2016-5-10 21:39:18 | 只看该作者 �
档C1 C7 C9 有很多板子都是键盘口排阻或排容坏
发表于 2016-5-11 09:35:47 | 只看该作者 �
这个排阻坏了,键盘不能用还挡C1。
发表于 2016-5-11 09:40:34 | 只看该作者 �
这不是键盘后面的棑阻吗?这个出问题怎么会影响卡码
发表于 2016-5-11 17:05:35 | 只看该作者 �
学习了,以后卡C1又多一条思路
发表于 2016-5-11 20:31:31 | 只看该作者 �
我不是学的这个专业,纯属个人爱好,焊接从没学过,为此还特意花了1200元请师傅学了几天焊接
有财,也有才  详情 回复 发表于 2016-5-12 21:52
发表于 2016-5-12 13:36:44 | 只看该作者 �
一般都是华硕排阻坏的多~
发表于 2016-5-12 21:52:46 | 只看该作者 �
有财,也有才
发表于 2016-5-13 20:51:21 | 只看该作者 �
学习了,以后卡C1又多一条思路
发表于 2016-5-14 13:58:14 | 只看该作者 �
楼主  你的焊工技术也不咋地啊
发表于 2016-5-14 14:41:23 | 只看该作者 �
这排阻应该是跟IO相连的吧? 排阻坏导致IO工作不正常
发表于 2016-5-14 16:56:27 | 只看该作者 �
技嘉也有822问题??????
发表于 2016-5-14 17:00:05 | 只看该作者 �
估计没坏,可能是脏了之类,楼主焊下来后有没有测量过?
不是脏的问题,没换之前一次也开不了机,换了新的每次都能开机, 坏测了下,阻值分别是804、819、814、804 [attachimg]1075112[/attachimg][attachimg]1075113[/attachimg][attachimg]1075114[/attachimg][attachi  详情 回复 发表于 2016-5-15 19:55
发表于 2016-5-15 19:55:20 | 只看该作者 �
坏的测了下,阻值分别是804、819、814、804
