查看: 6082|回复: 37
[主板维修]
H61又烧了CPU。
发表于 2016-5-12 17:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电部分短路,主板是
1.测试12V没短路
2.测试CPU供电,核显供电,没短路
3.测试各个G极正常
4.测试各个管子都没问题。
5.拆开CPU内存,烧鸡。
6.核显电容啪一声爆炸一个。
7.关电源发现核显上官DS短,,但刚才竟然测试不出,现在测试出了。
8.换上核显部分电容和上下管子上电,没保护了。
9.放CPU内存,发现无显示,内存SDA表示已经过了内存,怀疑核显部分坏了。
10.换CPU亮机,连CPU报价450元,顾客一后答应,并且说在上面那家修要主板和CPU都换,还要850元。
11.我马上晕了一下,心里觉得很对不起同行,我好歹这个情况是否要先问问他修过没,起码不能和850差太远,要不顾客会恨死同行啊。
12.中午请同行吃了包烟,心里内疚,但没说出这个事情。
13.能加个分吗,没分下载东西了。
14.谢谢,祝各位生意兴隆万事如意!
参与人数 14下载分 +34 收起 理由
jie546983135 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
爱你不后悔705 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人上上人 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LFB369825585 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
634094028 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
方迷觴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-12 21:23:40 | 只看该作者 �
请问各位大神怎么烧鸡的啊接在哪个位置用可调电源怎么烧
发表于 2016-5-12 18:42:05 | 只看该作者 �
的确是报价相差太大,估计客户就住你同行楼上,再急要买配件也不会去他那里了
OQC
是啊,我以为我都报价算高的了,以后要向同行看齐  详情 回复 发表于 2016-5-12 20:09
发表于 2016-5-12 19:27:00 | 只看该作者 �
这板12V短路,很有可能最初只是12V电容坏,上U后加电才烧的上管12V
我很赞同 多多  详情 回复 发表于 2016-5-12 21:47
OQC
12V没短路的,最后修好也没换过12V电容的  详情 回复 发表于 2016-5-12 20:07
发表于 2016-5-12 19:30:50 | 只看该作者 �
测不出来短路也能用12V直接烧吗
OQC
测不出的话,但他又保护了,所以只能拿出CPU去烧,这里后级应该只是进CPU  详情 回复 发表于 2016-5-12 20:08
发表于 2016-5-12 19:32:05 | 只看该作者 �
一般都 是上管击穿才会烧CPU
OQC
对啊,而且击穿了,下管又没做到保护  详情 回复 发表于 2016-5-12 20:11
发表于 2016-5-12 19:33:52 | 只看该作者 �
上面那家应是连主板也换新的吧?
OQC
是啊,他是只换不修的,  详情 回复 发表于 2016-5-12 20:11
发表于 2016-5-12 20:07:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-12 20:08:59 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2016-5-12 19:30
测不出来短路也能用12V直接烧吗
发表于 2016-5-12 20:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12V短路是CPU杀手
OQC
以前的G41之类的主板一般不会,短路也是保护的。  详情 回复 发表于 2016-5-12 20:10
发表于 2016-5-12 20:09:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-12 20:10:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-12 20:11:11 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-5-12 19:33
上面那家应是连主板也换新的吧?
是啊,他是只换不修的,
发表于 2016-5-12 20:11:36 | 只看该作者 �
不集中 发表于 2016-5-12 19:32
一般都 是上管击穿才会烧CPU
对啊,而且击穿了,下管又没做到保护
发表于 2016-5-12 20:32:32 | 只看该作者 �
核显供电烧,正常在线是可以测试出上下管短路的
发表于 2016-5-12 20:43:44 | 只看该作者 �
华硕的板CPU供电管子坏了老是烧cpu,还不如技嘉的好
发表于 2016-5-12 21:05:07 | 只看该作者 �
楼主和我一样烧鸡把电容烧爆了,上次我就烧了一个因为都没测出短路的然后烧鸡 啪  当时我就蒙蔽了
OQC
爆炸的时候我也吓了一下,,  详情 回复 发表于 2016-5-13 12:11
发表于 2016-5-12 21:47:42 | 只看该作者 �
我很赞同 多多
发表于 2016-5-12 21:51:53 | 只看该作者 �
烧CPU的主板 不敢修
发表于 2016-5-12 21:57:52 | 只看该作者 �
上管烧死的,一般CPU也挂
