查看: 2572|回复: 31
[主板维修]
魔剑H55 内存无电压
发表于 2016-7-21 14:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
魔剑H55 内存无电压
1、内存电压控制IC为UP6103,发现7脚开关脚没电压。
2、发现此IC连接一个8脚的IC(S18-B),换上了一个,UP6103的7脚开关脚有电压了1.15V。
3、测量内存供电也正常了,并且亮机,但为什么UP6103第6脚FB电压也为1.15V哪?请大家帮忙分析一下,谢谢。
发表于 2016-7-21 14:27:24 | 只看该作者 �
新手学习,,,,,
发表于 2016-7-21 14:28:53 | 只看该作者 �
好基础啊
发表于 2016-7-21 15:06:10 | 只看该作者 �
FB输出反馈   应该是接的PWM后段的电感  测量反馈的
发表于 2016-7-21 15:31:24 | 只看该作者 �
反馈电压应该为0.8V啊
发表于 2016-7-21 15:35:28 | 只看该作者 �
FB反馈的电压
发表于 2016-7-21 15:35:56 | 只看该作者 �
应该是电阻分压·阻值变大了一点·
发表于 2016-7-21 15:36:12 | 只看该作者 �
应该是电阻分压·阻值变大了一点·
发表于 2016-7-21 15:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7脚是基准!!!!!!
发表于 2016-7-21 16:00:19 | 只看该作者 �
你那个7脚不是要0.9V的吗,怎么是1.15V
发表于 2016-7-21 17:30:52 | 只看该作者 �
好奇葩的问题
发表于 2016-7-21 19:16:35 | 只看该作者 �
现测量6脚FB为1.15V,但都已经亮机了,是什么原因哪?
发表于 2016-7-21 20:16:50 | 只看该作者 �
正常经过分压电阻两个的话不应该是那电压啊
发表于 2016-7-21 20:30:16 | 只看该作者 �
你查一下这个芯片的数据手册看看
发表于 2016-7-21 23:08:32 | 只看该作者 �
你最后的内存电压是多少,如是1.5,查电阻。都正常只有查手册。
不知在什么地方查,能否帮忙?  详情 回复 发表于 2016-7-22 08:49
发表于 2016-7-21 23:48:34 | 只看该作者 �
今天修了台华硕P5G41T卡D3报内存错,内存电压1。2V,一般开机是1。2V,然后会升到1。5V的,总上不来,换了个跟楼主一样的小八脚芯片就OK了
发表于 2016-7-22 08:49:47 | 只看该作者 �
不知在什么地方查,能否帮忙?
发表于 2016-7-22 10:29:39 | 只看该作者 �
查两个分压电阻阻值是否变大,按理FB是0.9V,如果阻值正常,只能找UP6103的PDF查一下内部结构了,因为VREF角即是内部参考电压,同时又是开启,是由外部给的基准电压,按理是0.9V,可是你测的又是1.15V,两角之间什么关系只有查UP6103的PDF了。
不知在什么地方查,能否帮忙?  详情 回复 发表于 2016-7-22 11:01
发表于 2016-7-22 10:38:31 | 只看该作者 �
我只想说 老板 你这个板子还是挺新的啊
发表于 2016-7-22 11:01:09 | 只看该作者 �
江源客 发表于 2016-7-22 10:29
查两个分压电阻阻值是否变大,按理FB是0.9V,如果阻值正常,只能找UP6103的PDF查一下内部结构了,因为VREF角 ...
不知在什么地方查,能否帮忙?
