查看: 2376|回复: 5
[求助中]
dell m5010独显 风扇风凉 显卡温度却超高
发表于 2016-5-4 13:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个本子去年故障是不亮,以前别处修过,别人加焊过显卡。后自己又加焊了显卡,花屏,后来换了新显卡。换新显卡后进系统显卡随便压力一下就七八十度以上,想想是AMD,算了,没敢压了,改常转。用了半年,现在是进系统没多久掉电,进系统马上压力测试一下,几秒显卡又上到85以上报警。拆开摸,明明风扇出风很凉,显卡背面却迅速发烫,一会就没法摸了。拆掉硬盘,DOS下也会掉电。
又换了个新显卡,还是一样。
最大可能是散热片吧,但加铜片,校正散热片,结果还是一样。
这款散热片设计得真垃圾,显卡发热大户,却只有一边带螺丝,很容易变形。
各位帮忙分析下,怎么回事啊。
我不敢保证散热片一定接触很好,应该早变形了。但来来回回校正试了好多次。
或是其它地方什么问题?BIOS刷了一个还一样。
补充内容 (2016-5-17 17:07):
换了散热器,OK。显卡温度40+,压力测试60以下。非常满意。
发表于 2016-5-4 14:03:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
铜管是不是坏 了    测一下
发表于 2016-5-12 09:44:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个机器本来就很高的 ADM 的
发表于 2016-5-12 09:54:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
    解决了 分享一下
发表于 2016-5-12 09:59:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
散热铜管坏了
发表于 2016-5-12 10:03:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铜管坏了
换一个
