查看: 6106|回复: 40
硬盘空间哪去了
发表于 2010-11-11 22:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我硬盘C盘文件都删完了,可还有几个G的空间不知哪去了。在系统下也无法完成格式化。哪位大侠指教一下?
发表于 2010-11-11 22:44:08 | 只看该作者 �
页面文件,看一下,还有休眠会占用大量空间
发表于 2010-11-11 22:52:00 | 只看该作者 �
呵呵 大哥 在系统下C盘是不会让你格式化的  你 的那几个G是系统文件 你可以进入PE里格式化  或者是分区工具
发表于 2010-11-11 22:56:41 | 只看该作者 �
在系统下是无法格式化当前盘的,至于几个G的空间不见,是你的系统文件和隐藏文件所占用了
发表于 2010-11-11 22:59:15 | 只看该作者 �
系统下格C盘?没看错吧~   楼主用户吧?
发表于 2010-11-11 23:08:02 | 只看该作者 �
你意思表达错了吧,或者你根本不是做电脑维修的吧,在系统里主分区C盘是不可能把文件删光的。
发表于 2010-11-11 23:11:40 | 只看该作者 �
是不是没把没安装完的东西及时删除!
发表于 2010-11-12 08:49:15 | 只看该作者 �
进DOS或PE我就不相信C盘不能格式化或格式化之后还有些东西存在
发表于 2010-11-12 10:00:30 | 只看该作者 �
不行,就从新分区,系统重装
发表于 2010-11-12 11:21:51 | 只看该作者 �
你在系统中当然不能格式化C盘了,系统文件都在使用,有可能是一些垃圾文件或者隐藏文件占用空间。建议进入PE或者使用一些分区工具将C盘进行格式化操作。
发表于 2010-11-12 12:28:07 | 只看该作者 �
这样可笑的话题你都能提出来啊 LZ你好像不是搞维修的吧
发表于 2010-11-12 13:04:50 | 只看该作者 �
问出这种问题。。。LZ绝对不是搞维修的吧= =
发表于 2010-11-12 13:18:09 | 只看该作者 �
可能中毒了
发表于 2010-11-12 14:19:32 | 只看该作者 �
原因多得去了!用分区工具彻底格式化,再重装系统吧。
发表于 2010-11-15 14:50:52 | 只看该作者 �
在系统下能删除C盘里的所有东西?头一次听说,楼主牛人。
发表于 2010-11-15 15:33:08 | 只看该作者 �
很正常的,80G的硬盘,一般都 是72G,76G,有的才67G
没有什么问题.
发表于 2010-11-15 22:10:51 | 只看该作者 �
我是把系统装在D盘里。把隐藏属性打开也看不到有什么文件呀?
就算是将系统装在D盘,如果硬盘只有一个主分区那么硬盘分区表默认的启动文件是放在C盘,所以你是无法去格式化或删除隐藏的文件,除非用PE进入重做系统。  发表于 2010-12-27 08:30
发表于 2010-11-15 22:16:02 | 只看该作者 �
你分区肯定要占用你的硬盘空间了!
发表于 2010-11-16 17:37:24 | 只看该作者 �
擂主意思是双系统么
发表于 2010-11-19 21:37:37 | 只看该作者 �
N年前有个白菜乐园的网站上就发布了一个名叫白菜炸弹的小软件,一执行就会格C盘,貌似还是低格样........
