查看: 15155|回复: 44
[维修经验]
新手维修液晶电源高压一体板+改高压,被折腾的遍体鳞伤
发表于 2016-5-4 12:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一显示器,故障时,按开关量一下就灭。人人都知道是高压保护,要不高压板坏要不灯管。
火速拆机,点灯管套件点灯管。一切正常,故障锁定在电源高压一体板
插板测量电压,5V实际5.14V正常。12V 电压跳变 0.34左右上下跳。
12V输出不正常 跳变先修12V(这里走了弯路~!) 过程不多说了,换12V滤波电容、12V肖特基二极管、光耦、431、22μF 50V电容都无果。。还是跳变,火大了。。IC也换掉。。。郁闷 还是一样的。。(过去一个小时的时间了)能换的都换了怎么办。
仔细想,既然高压保护,会不会是高压板部分损坏导致12V跳变,赶紧找了个参考电路图 跑了下12V到高压板的线路,发现是J182导线直接连,马上断开J182,  12V正常了 ,实际测量时15.16V。。断开,改个通用高压板吧,通用高压板 红色线接12V   黑色接GND   黄色对应接ON/OF,上灯管测试。问题搞定。。
上图:  粉红色那跟导线 (经验,下次遇到保护的电压不正常。得先断开高压板部分。)
说着感觉挺简单的。。实际修了1个多小时,,唉。
另外有个问题:这种电源板。。那个8脚IC怎么拆。用风枪温度稍微高一点 电源板都鼓泡了。谁有好的经验?
关于这个问题。测试出来了。。。所有脚上锡。风枪190度吹到锡融化 镊子就可以拿下来了,不起皮
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
yblnm + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
嘘﹏、低调━☆ + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-4 13:17:26 | 只看该作者 �
发现网上买来的高压板,给用户换上,都用不了太久,
很多是灯管坏,换这张没有保护的高压条,最后,就是全烧毁。  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-4 13:00:14 | 只看该作者 �
楼主维修经验不足呀   烙铁就行了  两边加上锡丝等化了就硬翘 背面有胶占住了
新手啊,,我只会换灯管,修通病,带换级别的维修。  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:15
发表于 2016-5-4 13:06:48 | 只看该作者 �
没事,多折腾几次,就熟练了
发表于 2016-5-4 13:08:05 | 只看该作者 �
想修好也不难,要是改最好是把高压的保险断开
高压板供电已经断了。。  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:17
发表于 2016-5-4 14:12:15 | 只看该作者 �
8脚ic 用烙铁加刀片完美拆
我在想可以不可以一坨锡,把8个脚连起来。。然后融掉用镊子拿起来。  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:16
发表于 2016-5-4 14:15:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-4 14:16:47 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-4 14:12
8脚ic 用烙铁加刀片完美拆
芯片下面有胶  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:18
发表于 2016-5-4 14:17:18 | 只看该作者 �
高压板供电已经断了。。
发表于 2016-5-4 14:18:44 | 只看该作者 �
芯片下面有胶
还是不知道怎么拆。。稍微多焊一会儿 下面就鼓起来了。  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:39
发表于 2016-5-4 14:23:00 | 只看该作者 �
其实遇到这种问题 首先断开负载 看看那一部分的问题,可能会缩短维修时间!!
发表于 2016-5-4 14:39:01 | 只看该作者 �
风枪温度低点,加热面积大点,时间长点,用风枪完美拆卸,用镊子夹着,一边吹,一边试着拿下。  详情 回复 发表于 2016-5-4 17:22
发表于 2016-5-4 14:42:31 | 只看该作者 �
版主 网上卖的高压条都是没有保护的么?那岂不是很危险  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:50
确实如此,大部分都是这样,,后来烧的更严重  详情 回复 发表于 2016-5-4 17:33
我用的液晶显示器里面拆的好电源板测试灯管的。。如果灯管坏 。肯定直接保护了  详情 回复 发表于 2016-5-4 15:30
大哥的意思 ,,不建议改通用高压板咯。  详情 回复 发表于 2016-5-4 15:23
发表于 2016-5-4 15:22:48 | 只看该作者 �
确定电源是否正常一般都是要确定负载是好的前提的。
发表于 2016-5-4 15:23:00 | 只看该作者 �
大哥的意思 ,,不建议改通用高压板咯。
关键是判断准确,哪里的故障,修哪里。  详情 回复 发表于 2016-5-4 17:20
发表于 2016-5-4 15:30:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-4 17:20:48 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-5-4 15:23
大哥的意思 ,,不建议改通用高压板咯。
关键是判断准确,哪里的故障,修哪里。
用网上买来的高压板测试灯光,吃了很多亏后。后来鄙人想了个简单的方法,直接改四颗灯管备用,有保护的直接上新灯管,如果不保护就换灯管,还是保护就修高压板。简单方便  详情 回复 发表于 2016-5-6 17:16
发表于 2016-5-4 17:22:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-4 17:30:59 | 只看该作者 �
这种一般是高压芯片或者是8脚的管子坏了吧
发表于 2016-5-4 17:33:48 | 只看该作者 �
