新手维修液晶电源高压一体板+改高压,被折腾的遍体鳞伤
发表于 2016-5-4 19:25:40 | 只看该作者 �
风枪温度调低点,八脚元器件的引脚上点焊膏或者用烙铁焊一遍,再用风枪快速的给芯片来回加热,再绕着芯片引脚吹就好,这芯片下面是有胶粘住的,中间也要适量的加热。装新的芯片要先把引脚上锡,再用烙铁焊上去就好
拆卸已经研究好了。。。脚上上锡。。。。风枪190度 刚好。。嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-5-4 19:29
发表于 2016-5-4 19:29:06 | 只看该作者 �
竹竿小侠 发表于 2016-5-4 19:25
风枪温度调低点,八脚元器件的引脚上点焊膏或者用烙铁焊一遍,再用风枪快速的给芯片来回加热,再绕着芯片引 ...
发表于 2016-5-4 20:56:58 | 只看该作者 �
8脚IC不用风枪就铬铁就可以搞下来,一边一边的弄
发表于 2016-5-4 20:57:43 | 只看该作者 �
楼主一开始思路就不对,症状很明显
我么以为12V不正常引起高压不正常。。谁知道反过来了  详情 回复 发表于 2016-5-4 21:02
发表于 2016-5-4 21:02:05 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-5-4 20:57
楼主一开始思路就不对,症状很明显
发表于 2016-5-5 09:50:07 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-5-4 14:42
很多是灯管坏,换这张没有保护的高压条,最后,就是全烧毁。
版主  网上卖的高压条都是没有保护的么?那岂不是很危险
大多没有。去买基地单独四个高压包的还行。  详情 回复 发表于 2016-5-5 10:14
发表于 2016-5-5 10:14:43 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-6 11:51:01 | 只看该作者 �
你咋不测一下12V负载是否有短路呢?唉。。。白折腾那么久。。。
新手撒。。经验太少。。。  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:55
发表于 2016-5-6 12:46:46 | 只看该作者 �
4606短路了
发表于 2016-5-6 13:55:36 | 只看该作者 �
新手撒。。经验太少。。。
发表于 2016-5-6 17:16:11 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-5-4 17:20
关键是判断准确,哪里的故障,修哪里。
用网上买来的高压板测试灯光,吃了很多亏后。后来鄙人想了个简单的方法,直接改四颗灯管备用,有保护的直接上新灯管,如果不保护就换灯管,还是保护就修高压板。简单方便
我买的那种四口独立的高压板,测灯管很好用。它可以接任意个灯管或者任意口,都可以亮。遇上单个灯管坏加上高压板的坏的,直接换高压板就OK了。  详情 回复 发表于 2016-5-8 10:03
我是用废屏中拆出的灯管测试,遇到过LG的屏,灯管 高压板全完蛋。  详情 回复 发表于 2016-5-6 19:19
发表于 2016-5-6 19:19:40 | 只看该作者 �
a1015271467 发表于 2016-5-6 17:16
用网上买来的高压板测试灯光,吃了很多亏后。后来鄙人想了个简单的方法,直接改四颗灯管备用,有保护的直 ...
发表于 2016-5-6 22:14:42 | 只看该作者 �
新手啊,,我只会换灯管,修通病,带换级别的维修
发表于 2016-5-7 06:43:13 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-5-4 13:17
发现网上买来的高压板,给用户换上,都用不了太久,
我给客户换的高压板使用1年多啦,正常服役中。
发表于 2016-5-8 10:03:45 | 只看该作者 �
测灯管用 碎屏显示器里面的就行了啊。。。  详情 回复 发表于 2016-5-8 19:50
发表于 2016-5-8 14:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级短路了吗?
发表于 2016-5-8 15:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12V升压电路短路,虚焊。查12V的升压变压器,升压场管,推冤等。
发表于 2016-5-8 16:53:25 | 只看该作者 �
有些是要断开后期的
拆了导线就断开了哦  详情 回复 发表于 2016-5-8 17:05
发表于 2016-5-8 17:05:03 | 只看该作者 �
lastchen 发表于 2016-5-8 16:53
有些是要断开后期的
拆了导线就断开了哦
发表于 2016-5-8 18:03:42 | 只看该作者 �
现在都这么修??
