查看: 1355|回复: 3
[原机备份]
In-SNVA1M VD3(杂牌bios备份,测试ok)
发表于 2023-2-25 19:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图,是网上的杂牌
客户开机不亮,测试主板后,是屏幕问题,拆屏幕的时候要注意下,这个屏幕和手机一样都是用胶水粘的,需要加热(屏幕是40针的)
屏幕全网没找到这个贴合的,可能需要自己分离后,直接给客户这样用,没有贴合显示效果稍微差点。
bios确定ok亮机的
in-snva1m-BF.rar (5.87 MB, 下载次数: 84)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-4 17:47:19 | 只看该作者 �
这个BIOS好象分内存  两颗内存和一颗内存的不能通用
发表于 2024-3-19 05:55:31 | 只看该作者 �
SHARE ME THE BIOS PLEASE!
发表于 2024-3-28 12:18:42 | 只看该作者 �
找vd2的,不知道在哪找
