查看: 12828|回复: 18
[联想]
新手lcd改led这高压板供电要怎么断啊
发表于 2016-5-4 15:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-5-4 16:17:33 | 只看该作者 �
按照我标的就行
这个标得够仔细了,楼主应该能懂了  详情 回复 发表于 2016-5-4 20:45
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 回贴很认真
发表于 2016-5-4 15:52:23 | 只看该作者 �
高手在哪里啊
发表于 2016-5-4 16:02:14 | 只看该作者 �
断开12V去高压的部分
高手我这板要断哪啊?能不能图上给标下啊  详情 回复 发表于 2016-5-4 16:03
发表于 2016-5-4 16:03:13 | 只看该作者 �
高手我这板要断哪啊?能不能图上给标下啊
发表于 2016-5-4 16:19:05 | 只看该作者 �
或者你直接加我QQ:2540471869,我给你说
发表于 2016-5-4 16:24:06 | 只看该作者 �
细看你的接线有问题,电源板上只需要出12V和GND到你的套件的恒流板上,驱动板的ON/OFF到恒流板上,ADJ不需要接的,按键板改的时候要把按键板上的电阻,电容去掉,直通.你也可以不用按键板
发表于 2016-5-4 16:41:05 | 只看该作者 �
你最好跑下线从双二极管到高压板有一根跳线的剪掉就好
发表于 2016-5-4 18:14:50 | 只看该作者 �
上图圈中的元件 不去掉 能直接改吗 会有什么问题啊?
不去掉没问题,但12V去高压部分的线路要割开。驱动板的ON/OFF直接去恒流板。去掉后,以后维修配件可以使用!  详情 回复 发表于 2016-5-5 08:23
发表于 2016-5-4 19:20:28 | 只看该作者 �
从12V整流二极管开始跑线,跑到连接高压板那边,一般都有电感或者跳线什么的,你去掉就好了
发表于 2016-5-4 19:24:35 | 只看该作者 �
不去元器件的话就把往高压逆变部分的12V的线路找出来直接断开,用刀片刮下就可以了。
发表于 2016-5-4 19:29:52 | 只看该作者 �
12V一般通过一个铁丝连过去的。。。把铁丝拿掉,然后把高压板部分能拿的都拿掉。。我连高压包都拿掉了
发表于 2016-5-4 20:45:29 | 只看该作者 �
这个标得够仔细了,楼主应该能懂了
发表于 2016-5-5 08:23:36 | 只看该作者 �
电源板与高压板中间,一般都有一条粗线,按线把高压板部分据掉可以吗?  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:50
发表于 2016-5-5 09:46:56 | 只看该作者 �
把高压板的电去掉
发表于 2016-5-5 09:50:15 | 只看该作者 �
渑池诚信上官 发表于 2016-5-5 08:23
不去掉没问题,但12V去高压部分的线路要割开。驱动板的ON/OFF直接去恒流板。去掉后,以后维修配件可以使 ...
我一般只跑12V到高压去的线,有跳线断开就行,没了就割开  详情 回复 发表于 2016-5-5 15:44
发表于 2016-5-5 12:25:37 | 只看该作者 �
换高压板一样的啊
发表于 2016-5-5 13:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断12v就行了搞那么多干嘛
发表于 2016-5-5 15:44:08 | 只看该作者 �
