查看: 1315|回复: 6
求大神指点
发表于 2016-5-28 08:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一批ASUS M4A77T SI主板,现象是不触发;查开关引脚电压2.8V左右;RSMRST电压为0V;换IO旁边822排阻,插电一瞬间开关排针电压与RSMRST电压变成正常;过后开关引脚电压又变成2.8V左右.RSMRST电压也变为0V了,摘除IO后电压全部变为正常,现在问题是IO换了好几个;还是一样。还有几片是待机时时钟芯片发烫;无复位;换完时钟芯片变成复位灯一闪一闪的。
发表于 2016-5-28 09:14:23 | 只看该作者 �
烧机看看了
发表于 2016-5-28 09:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没发烫的地方啊
发表于 2016-5-28 10:32:10 | 只看该作者 �
开关针电压低请更换与开关针相连元件,复位灯一闪一闪按不跑码故障来修。
发表于 2016-5-28 14:14:45 | 只看该作者 �
开机针相练的822换了看看
发表于 2016-5-28 17:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
与开关排针相连的822换了,刚通电正常,过后又不正常了
发表于 2016-5-28 17:52:22 | 只看该作者 �
看看822吧那个东西爱坏
