查看: 3237|回复: 5
屏出现横线
发表于 2010-9-18 16:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人曾修过好两台液晶显示器,出现一条白色很小的横线。因为客户拿来时的故障是不通电的,所以无法判断是之前就有,还是自己维修时搞的。承认自己拆机没有暴力。望各位高手指点这种原因一般怎样才会会
发表于 2010-9-18 16:57:56 | 只看该作者 �
那是屏的软排线问题空焊,如果你维修时没有压到那就是本来有的,一定要问题清楚客户要不然不好说。
发表于 2010-9-19 00:58:28 | 只看该作者 �
这种情况最纠结了,估计是排线问题,具体是不是你的责任还真不好向客户解释,慢慢沟通吧。
发表于 2010-9-19 01:12:00 | 只看该作者 �
是不是像单线屏一样的线?这样的话很可能是客户原来买的就是单线屏的显示器,估计是没法修的,单线屏对厂家来说都是很头疼的事,要不然就不会在测试完成后低价处理了
发表于 2010-9-20 10:34:33 | 只看该作者 �
像这种问题有可能是电压不稳定造成的吗?因为之前测过高压条短路现象
发表于 2016-5-19 14:33:04 | 只看该作者 �
横线屏问题多竖线排线问题多。应该是。
