查看: 6789|回复: 59
HP F2105 显示器 电源板坏了
发表于 2016-10-24 11:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有F2105 板号L1S02.A14  电路图纸  ,R669 位置不知多大阻值,谢谢
发表于 2016-10-24 11:35:33 | 只看该作者 �
看不清楚芯片的型号,楼主看看是什么型号,可以帮你找一下。
发表于 2016-10-24 14:35:41 | 只看该作者 �
这图信息不全,估计这个电阻是用来电流取样的,,大约500-1K之间
你最好来个全图
发表于 2016-10-24 18:07:52 | 只看该作者 �
我没有这个板  帮你顶一下吧
发表于 2016-10-24 20:31:32 | 只看该作者 �
没有板。。路过帮顶。
发表于 2016-10-24 22:19:08 | 只看该作者 �
楼主换版吧
发表于 2016-10-25 13:12:20 | 只看该作者 �
直接换板呗
发表于 2016-10-25 14:38:00 | 只看该作者 �
现在某宝,2手电源板10多元一张,修不好的直接换。
某宝上的含运费最低都要50多了  详情 回复 发表于 2016-10-26 22:10
发表于 2016-10-25 16:43:33 | 只看该作者 �
现在常用的液晶电源板真便宜,客户不急,就买一块。
发表于 2016-10-26 11:24:51 | 只看该作者 �
  图片 芯片看不清楚   直接换电源板 方便 的多
发表于 2016-10-26 11:35:32 | 只看该作者 �
旧显示器上找一块改下来的快点
发表于 2016-10-26 12:05:07 | 只看该作者 �
找块代用电源板换了吧.
发表于 2016-10-26 12:21:38 | 只看该作者 �
恩,我一般都是烧糊看不清型号的,都是直接换板,这样省事方便快捷
发表于 2016-10-26 17:12:42 | 只看该作者 �
你这个显示器其实坏的挺多的,芯片,开关管,0.47欧电阻肯定都坏了,而且还不知是什么芯片,直接换板得了
怀里这么多,就改模块,或者换板吧  详情 回复 发表于 2016-10-27 11:13
开关管K3530 管理IC L6561D 限流电阻0.47 都挂了,就是那个小的贴片电阻看不清了  详情 回复 发表于 2016-10-26 22:07
发表于 2016-10-26 22:07:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-26 22:10:15 | 只看该作者 �
某宝上的含运费最低都要50多了
他讲的是 代用的!  详情 回复 发表于 2017-3-31 16:55
发表于 2016-10-26 22:10:37 | 只看该作者 �
staleyma 发表于 2016-10-24 20:31
没有板。。路过帮顶。
发表于 2016-10-27 09:04:45 | 只看该作者 �
看r669是不是起电流检测作用,如果是,就上个200左右的,如果这个电阻一头连接开关管的s极,一头连接芯片的cs(或sense)脚,那就是起电流检测作用的
发表于 2016-10-27 09:09:11 | 只看该作者 �
通用电源板代换或者直接换原装板。。
发表于 2016-10-27 11:12:29 | 只看该作者 �
芯片是什么,找到用的是什么芯片就好办了
