查看: 1920|回复: 8
HP一体机温度高
发表于 2016-4-27 15:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接修一台HP的一体机,维修好公共点上管短路之后,测机,775架构的E5800CPU,温度高啊,都不敢用手摸,开一会就死机了,请教怎样才能解决
发表于 2016-4-27 15:42:56 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
温度很高是不是CPU电压变高了造成的
1.2V的CPU供电,775是正常的吧  详情 回复 发表于 2016-4-27 15:59
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
联科维修 + 1
发表于 2016-4-27 15:59:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
MSI 发表于 2016-4-27 15:42
温度很高是不是CPU电压变高了造成的
1.2V的CPU供电,775是正常的吧
发表于 2016-4-27 16:08:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
换个CPU 看看,或者换下电容, 那铜管 出问题也这样的
发表于 2016-4-27 16:21:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
散热器的那个位置温度高,你没用说清楚,风扇的位置不高的话,考虑铜管坏了。
发表于 2016-4-27 16:47:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电感温度高吗?如果电感温度也高就是CPU供电电路还有不良原件
电感温度高,我现在修空调忙,明天在静下心来查一查  详情 回复 发表于 2016-4-27 21:26
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联科维修 + 2
发表于 2016-4-27 21:26:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-4-30 18:33:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU的三箱供电的贴片电容发黑,换之,
发表于 2016-5-5 17:29:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个CPU 或者CPU与散热器接触不好
