- 积分
- 121
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-22
- 精华
机型: 联想 B470E
板号: LB47L2 独显
客户拿来说不开机,接电电流0.4左右,大家都知道铁壳的问题,不管CPU是好坏,先报价留机。
速度拆机一看,铁壳好好的,测全板电压正常,就差集显没出,先测测小电压吧,测了一圈都正常,既然供电正常就测下无线网卡复位,电压0V。六系列没复位,先测个SYS_PWROK信号看看
直奔U3603而去,4脚3.3V正常,桥收到SYS_PWROK应该就是复位了,再测了一圈桥周边供电都正常,直接风枪伺候一下桥,再次上电电流上去了,原来是桥问题,直接上BGA加焊,装机交差。
